查看: 1805|回复: 44
第一次飞六轴,交作业
发表于 2014-10-20 08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  之前一直玩的固定翼,用APM搞了一个无人机。现在又用大疆的NAZA-M V2搞了一个F550的六轴,花了两天时间装好,室外首飞,还挺平稳,上图:
还有几个问题求教各位模友:
1、大疆的飞控不需要进行起始高度校准吗?之前玩APM都是需要把飞机放在地上校准一下高度,也就是高度归零。
2、现在的感度是默认值,需要调吗?感度到底是什么意思?
3、现场用IPAD地面站,蓝牙连接总是断,而且我用的是大疆的2.4G地面站,这个不会和遥控信号干扰吧?
发表于 2014-10-20 08:56 | 只看该作者
云台换了吧  老板
 楼主| 发表于 2014-10-20 08:58 | 只看该作者
额,是这样的,之前玩航模的遥控工具什么的都留在学校了。现在什么都没有,所以这次是什么都得买,云台就先搞了个便宜的,等过一段时间换个无刷的云台。。。
发表于 2014-10-20 09:50 | 只看该作者
上层板装偏了,电池歪着不难受吗
发表于 2014-10-20 09:54 | 只看该作者
那个高度应该是你上电的时候就自动给校准了
如果有osd的话 就可以看到是归零的
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:59 | 只看该作者
Bloodsucker 发表于 2014-10-20 09:50
上层板装偏了,电池歪着不难受吗
好像是装偏了,但是应该对飞行没有影响吧?
如果有osd的话 就可以看到是归零的
哦,这样啊,谢谢啦
发表于 2014-10-20 10:00 | 只看该作者
桨这样装不难受吗?
发表于 2014-10-20 10:04 | 只看该作者
550看起来还是很不错的
发表于 2014-10-20 10:07 | 只看该作者
有,最好正过来
发表于 2014-10-20 10:34 | 只看该作者
又一个桨装错的……炸鸡了可别怪dji啊
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:46 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-10-20 10:34
又一个桨装错的……炸鸡了可别怪dji啊
桨装错了?求教
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:47 | 只看该作者
好的,多谢指导,回去就给正过来
漂亮!遥控是4096?遥控边上的是什么?
遥控边上的是什么?
遥控边上的是什么?
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:50 | 只看该作者
5207qwe 发表于 2014-10-20 10:00
桨这样装不难受吗?
桨装错了?我是照着F550的说明书装的
我也来顶一下、起飞前最好是校准一下GPS
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:53 | 只看该作者
起飞前我就是校准一下指南针(把飞机沿两个轴旋转),GPS一般6颗星以上(GPS状态下只闪绿灯)才飞,这样应该没问题吧?
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:54 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-10-20 10:04
550看起来还是很不错的
对,本来想着弄个450,后来想着还要搭载gopro和图传什么的,就弄了一个550
 楼主| 发表于 2014-10-20 10:55 | 只看该作者
遥控边上的是大疆的2.4G图传电台和BTU(蓝牙模块),这样就可以使用IPAD的地面站和调参软件了
