查看: 582|回复: 7
今天MP突然不能连接地面站了,昨晚还行,今天飞了一圈回来不行了
发表于 2014-10-21 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以正常解锁,可以飞
什么情况啊?淘宝卖家也不理我
发表于 2014-10-21 16:55 | 只看该作者
这个卖家该差评
问题应该不大,情况说具体点大家才好帮忙,另外先排查是否USB座虚焊,USB数据线虚焊这种简单小问题
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:15 | 只看该作者
舒迷 发表于 2014-10-21 16:55
这个卖家该差评
问题应该不大,情况说具体点大家才好帮忙,另外先排查是否USB座虚焊,USB数据线虚焊这种简 ...
卖家刚刚有反应了
无论USB和数传都不行,数传没有问题因为可以读取数传数据
看论坛里其他帖子好像说什么3.3V的稳压芯片坏了?
发表于 2014-10-21 17:36 | 只看该作者
稳压芯片没这么脆弱,你用的什么版本?2.6还是2.8?
发表于 2014-10-21 18:06 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-10-21 17:15
卖家刚刚有反应了
如果APM 2.6的话3.3V芯片在GPS接口边,一个一边两脚一边三脚的小芯片,三脚那边朝下的话,左上角也就是两脚那边左边的那个针脚是3.3V输出,拿万用表量一下就知道
 楼主| 发表于 2014-10-21 23:05 | 只看该作者
舒迷 发表于 2014-10-21 18:06
如果APM 2.6的话3.3V芯片在GPS接口边,一个一边两脚一边三脚的小芯片,三脚那边朝下的话,左上角也就是两 ...
刚刚测量了左上脚和下中脚,电压3.3差不多啊~也就是没坏吧
地面站还是不行
发表于 2014-10-22 00:04 | 只看该作者
地面站还是不行
恩,那应该不是3.3V的问题
这个你就得查一下APM的原理图了。。。
 楼主| 发表于 2014-10-22 20:11 | 只看该作者
另外我发现这块APM发热特别严重,是不是可能质量问题?反正卖家是爱理不理了
