查看: 1400|回复: 5
雷鸟能否用380马达?
发表于 2006-1-13 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷鸟使用36号机的380碳刷马达,用11.1伏的锂电是否会将机器烧掉?能否飞起来?
发表于 2006-1-15 07:59 | 只看该作者
应该是不行的,其一是混控受不了,电流太大,其二是扭矩跟转速与原来的280马达差距太大,机子会升不起来。我使用360马达都升不起来,后来换了齿轮才搞定。
发表于 2006-1-20 19:51 | 只看该作者
原帖由 jackyzh 于 2006-1-15 07:59 发表
你好!相信你应该比较了解雷鸟了吧!
想借这帖子顺便问一句:是雷鸟原配的黑色280电机扭力大,还是白色的那种可换碳刷的360扭力大?(他们都是雷鸟出的).360电机用在雷鸟上,需要几T齿轮合适?
先谢谢了!:em00:
[ 本帖最后由 mochi1029 于 2006-1-20 19:53 编辑 ]
发表于 2006-1-21 09:32 | 只看该作者
楼上的模友,白色的360的扭力大。360的在雷鸟上搭配12-13T的齿轮非常好飞。
 楼主| 发表于 2006-1-22 16:43 | 只看该作者
这个白色的360马达使用原配9.6伏的镍氢电还是11.1伏的锂电?
发表于 2006-1-27 16:13 | 只看该作者
我一直配的是原厂的9.6V镍氢。
