查看: 1619|回复: 3
apm 接电 电机响三声 之后就没反应了
发表于 2014-10-21 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm 接电 电机响三声  之后就没反应了 可以解锁 但是电机没反应 mp里看 油门输出有值
电调单个校准过了 遥控没问题
请问各位是怎么回事啊
 楼主| 发表于 2014-10-21 21:13 | 只看该作者
问题又有进展了
连USB  再接电池 电机自检 解锁正常起飞
不连USB 电机不自检 解锁电机没反应
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:41 | 只看该作者
好吧 这个奇怪的问题 自己解决了
接apm 电机不自检 可能是 apm内部程序输出信号的这块没有激活
我的方法是 拿出家里摔得就剩壳子的QQ飞控  直接插M1一根线
接电池  电机自检ok
然后 重新接回 apm的M1上 (提前给apm上电池不要插USB)
期间电机会 滴     滴      滴      滴   表示无信号
不管  直接遥控解锁  推下  到这 apm这里就有信号输出了
然后 把你的所有电调都接上  解锁  推
最后 拔去电池   再次 上电池  就会听到久违的  滴滴滴   滴    ok了
虽然自己试出来了  没人帮我
分享出来也是给大家一个 apm的经验吧  唉 唱了独角戏了 没人关心唉
发表于 2015-6-18 22:43 | 只看该作者
我的电调没有声音马达也没有反应~
求助~
