查看: 1888|回复: 34
【更新视频】精灵2前后或者左右来回移动掉高
发表于 2014-10-23 02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嗯,在调整感度,有点摸不到门道,这种情况我是该增加垂直的感度么?
还有如果很快的左右旋转也会猛的掉高,应该降低航向角的感度是么?
精灵2,H3-3D,GOPRO3+
为了避免弄坏桨装了保护圈
现在用的默认感度(垂直加了10),125 125 120 160
目前测试的结果是,如果旋转速度较快的话会往下掉一大截(慢慢的转不会),前后来回掉高的不是,最严重的是左右移动的时候,直接会落到底
而且往下掉的时候网上拉高度拉不起来(其实听声音感觉转速快了一点点,但是真的就是一点点而已,根本没效果)
与其说掉高,不如说基本就快失去动力了
和高度无关,我在10M左右的高度做来回机动或者原地旋转的时候也直直的落下来过,这样不敢玩啊
【已经重置过IMU的基础和高级】
【以下视频中每次起飞都等重新搜星,最后一次落下去那个是因为快没电了】
【所有的视频中除了着陆,我基本没有任何降低高度的操作,只是来回的移动或者旋转就往下落了】
【下面这个视频1:35之前我都没有做任何的操作,只是悬停,精灵2就自己往地面落了又起来又落又起来】
【这是第一块电池刚刚变成25%电的时候,一个轻轻的来回就掉下去了……】
就在我以为没救的时候换了块电池,居然就……【自动修复了】
但是剧情总是峰回路转的,就在我以为是电池问题的时候,重新把电池充了电,再拿出去飞以后,又回复了原来的样子Orz
我该怎么办呢_(:з」∠)_
发表于 2014-10-23 08:52 | 只看该作者
不懂,同问 求指导
发表于 2014-10-23 09:28 | 只看该作者
我的也是,不知道怎么调了,大疆快来人呀
发表于 2014-10-23 09:36 | 只看该作者
增加垂直感度试试
发表于 2014-10-23 10:43 | 只看该作者
楼主,您好。能否看下你的感度设置,然后你精灵2是否还配备其他设备呢?
发表于 2014-10-23 11:08 | 只看该作者
垂直感度+10如果還掉高就一直加到不掉高為止
发表于 2014-10-23 12:20 | 只看该作者
我垂直感度180依然掉高,你们是多少
发表于 2014-10-23 12:23 | 只看该作者
可能是动力不足了
 楼主| 发表于 2014-10-23 15:20 | 只看该作者
基础155 155 120 150
姿态160 160
只有GOPRO,H3-3D
发表于 2014-10-23 21:08 | 只看该作者
请楼主校准下IMU试试
 楼主| 发表于 2014-10-24 00:48 | 只看该作者
必须校准过了,基础高级都校过了
发表于 2014-10-24 01:03 | 只看该作者
浴火不死鸟 发表于 2014-10-24 00:48
必须校准过了,基础高级都校过了
同是,基础高级都校了,依然掉,感觉飞控有问题了,以前不会
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:54 | 只看该作者
咦,于是就没人理了么_(:з」∠)_
发表于 2014-10-24 13:43 | 只看该作者
把感度恢复默认试试
 楼主| 发表于 2014-10-25 10:20 | 只看该作者
这是默认的,这个掉高真的只能用诡异来形容了
早上专门飞了四五个起落录像
其他的视频正在上传
有的时候前后左右移动旋转的时候都会掉……
严重的时候悬停了半分钟后就会自动下降,然后碰到地面又弹起,而且只要是这种自己下降的,往上拉基本没反应(其实还是有一点点点的反应,基本等于没反应了)
顺便说下,这个视频是电池已经快没电的时候录的,其他的视频还在传
每次起飞都重新搜星过了,都是搜满了绿灯闪烁才飞的
我还关电重新插电过
 楼主| 发表于 2014-10-25 11:46 | 只看该作者
更新了视频,还说下周出去玩的时候背着,现在都不敢拿出去飞了啊……
发表于 2014-10-25 12:09 | 只看该作者
震动引起的
发表于 2014-10-25 12:24 | 只看该作者
我也是这种情况我v2飞控自己装的四轴,定点悬停莫名其妙掉高,屡试不爽,准备换飞控,真心不敢用naza了
 楼主| 发表于 2014-10-25 19:12 | 只看该作者
该怎么调啊?
 楼主| 发表于 2014-10-25 21:36 | 只看该作者
嗯,我仔细想了下还真可能,以前用的都是原厂的桨,说超载吧,就只有H3-3D还有狗和保护圈,应该还好似没超重
今天太晚了,明天把H3-3D的线拔了看看还有没有问题
