查看: 2210|回复: 8
求助 px4 fmu带io 罗盘错误
发表于 2014-10-23 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前试着连接gps,把gps上面的罗盘直接插到io版i2c接口上面了,mp校准也正常。
试验gps好使后拆下后罗盘就报错,sd卡boot 文件内容“hmc5883 calibrate failed ”网上差了一下,说是罗盘失效
单独拆下px4fmu 连接一切正常。
不知是那里出问题了。
发表于 2014-10-23 23:23 | 只看该作者
3dr GPS的外置罗盘比不上px4的,不用外置。。
重新设置校准罗盘才能用FMU上的罗盘,这是在为你报警有个罗盘挂了。。。
 楼主| 发表于 2014-10-23 23:41 | 只看该作者
没法校准啊,usb和数传连接,mp校准罗盘的时候选择px4,打开校准界面,根本没反映,或者纯黑没有彩色十字线。
 楼主| 发表于 2014-10-23 23:42 | 只看该作者
重新设置校准罗盘才能用FMU上的罗盘,这是在为你报警有个 ...
发表于 2014-10-23 23:50 | 只看该作者
acer05 发表于 2014-10-23 23:42
没法校准啊,usb和数传连接,mp校准罗盘的时候选择px4,打开校准界面,根本没反映,或者纯黑没有彩色十字 ...
先刷apm固件,px4在qgc上的固件无法在mp上用。
 楼主| 发表于 2014-10-24 00:07 | 只看该作者
刚刚入手px4,不会用qgc,一直都是mp刷固件,在线的那种。
已经多次刷写了,还是不行,有没有内外罗盘切换的命令。
谢谢
发表于 2014-10-24 00:10 | 只看该作者
已经多次刷写了,还是不行,有没有内外罗盘切 ...
可能是硬件问题,px4带io板哪里买的。。。用mp的第一页看地磁的回传
 楼主| 发表于 2014-10-26 08:27 | 只看该作者
已经返回去了,商家说可能罗盘坏了
发表于 2015-1-22 11:15 | 只看该作者
acer05 发表于 2014-10-26 08:27
已经返回去了,商家说可能罗盘坏了
  "sd卡boot 文件内容“hmc5883 calibrate failed ”"
遇见 —— 与你 同样的 文字 。。。看来 得退回去 咯。。。
