查看: 1258|回复: 16
这种翼龙能用来航拍吗???
发表于 2014-10-24 06:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在载机冲浪 不过想要一款便于携带而且有起落架的载机 容易维护 看到这款翼龙很符合我 我的打算是挂鹰眼还有图传 之后看情况是否搭载apm 就是不知道这个翼龙的滑翔还有机动性怎么样求意见
发表于 2014-10-24 07:54 | 只看该作者
机机太小,载荷不够。带个廉价的摄像头和图传问题不大,带个相机上去不行吧。
发表于 2014-10-24 08:23 | 只看该作者
不懂帮顶吧。
发表于 2014-10-24 08:25 | 只看该作者
把机翼换成天行者的就载荷够了,但空间小了些。
发表于 2014-10-24 08:27 | 只看该作者
翼龙是fpv神机,不远航,这机子很不错的
发表于 2014-10-24 09:29 | 只看该作者
同上,翼龙是fpv穿云神机。不过总体载重不行。需要把总重量控制在1.5kg以下。所以说最多只能挂狗3类型的微型摄像机。图传飞控全套后电池一般是3s 4500左右以下。主要是此机总体比较小。所以空间布置需要花不少心思。这个机子作为入门级fpv机还是可以的。低速超低速滑翔性能非常优秀。可以0油门滑翔降落。传说几乎不会螺旋~~但我没试过。
发表于 2014-10-24 09:34 | 只看该作者
确实,6年前有朋友就是这个FPV几百米没问题,现在科技进步了不少应该更没问题了,再大一点还是天行者更合适一些。
发表于 2014-10-24 09:46 | 只看该作者
发表于 2014-10-24 11:01 | 只看该作者
好像很小
 楼主| 发表于 2014-10-24 13:36 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-10-24 09:29
同上,翼龙是fpv穿云神机。不过总体载重不行。需要把总重量控制在1.5kg以下。所以说最多只能挂狗3类型的微 ...
这个好像不是艾特翼龙是山寨的。。。性能会会差吗?
发表于 2014-10-24 14:03 | 只看该作者
山寨会差一点。我现在用的就是山寨的。
发表于 2014-10-24 16:39 | 只看该作者
可以啊,我目前就是这个,起落架机翼尾翼都要加强,舵机图传安装到后面,合理布局,省出空间
发表于 2014-10-24 17:16 | 只看该作者
几乎没有差距。略微差点。主要是主翼的材质和翼型。其他的基本没差别。原厂也没好到哪去
发表于 2014-10-26 10:05 | 只看该作者
看这个帖子,我改的山寨翼龙,曾经用APM飞控+ZigBee数传+遥控2.4G 4W功放,用仪表飞行的方法飞出5km距离。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=679114&extra=
翼龙可以算一个不错的载机平台,重量一定不能超过1.5kg。
拆解以后可以装回原来的包装盒里,提到飞场,组装时间在10分钟以内。
 楼主| 发表于 2014-10-26 11:06 | 只看该作者
谢谢 学习了!
 楼主| 发表于 2014-10-26 11:09 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-10-26 20:55 | 只看该作者
翼龙,神一样的飞机。 性能太好,我的入门机,快十年了。现在还在飞。 稳定性超强,又不失灵活。 滑翔性能极佳。  就是机舱空间太小,不过搭载摄像头,或者狗 是没有问题的。   要航拍,或FPV,一定要改造。 机翼要加固,我的做法是机翼下表面 厚度最大的地方粘贴 纤维胶带,很管用。 机翼上表面可以不用加固,除非你的飞机要倒飞。  此外,舵机挪到 机身后边,我的方法是 机身后半部分 两侧开孔,装舵机。 机舱腾出来可以装设备。
