查看: 8670|回复: 49
FORZA 450 再次开箱到装机 特技模型--JR篇分享
发表于 2014-10-25 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450装机无数,FROZA 450还属首次,又有什么不一样呢?Follow me,please~~~
套件都在内部,450外包装依旧小巧,但是没有像GUAI那样塑封,也没有做雷虎那种工厂原封签,
看来这台机已经被别人提前破处了。。。
“14岁以下儿童禁止使用”。 别家14岁都开始夺冠了 放宽一点吧。。。
开箱~~~
所有零件一览。。。STEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K...
JR不低调,小机子也用大机机的包装风格,也确实JR的精度各方面没得说。。。
电子设备全家福,只可惜少了TAGSmini,工作人员后续帮我寄出了
再来一张!
JR的碳桨,做工不错。毕竟空机的价格也不便宜,带副大桨也是应该的。这里尾撑竞然是粘好的,挺得的。。。
这头罩做工不错,拿手上很有质感,硬度很强,比起 FORZA E700 那是强多了,700就很软
再来张特写, 新FORZA 45还是很受很多人追捧的,后期更是推出了450EX版本
接下来风骚依旧~~~
发表于 2014-10-25 14:07 | 只看该作者
发表于 2014-10-25 14:08 | 只看该作者
好机,继续!
发表于 2014-10-25 14:16 | 只看该作者
好漂亮啊
发表于 2014-10-25 14:24 | 只看该作者
接下来上装机图
发表于 2014-10-25 14:33 | 只看该作者
发表于 2014-10-25 14:52 | 只看该作者
和450pro一样大小吗?好机 漂亮
 楼主| 发表于 2014-10-25 15:27 | 只看该作者
对于我这个资深技术来说装机就是小case啦~,ok,一起来发现下FORZA 450的与众不同吧!!!
ok,come on...
装机前先把阵势摆好。。。 好习惯可以让你很少犯错误
FROZA 450 主轴是6MM的,比常见的要粗状一些,不知道硬度如何了。 装的时候上下是不分的,可以随便插入
按照说明舵机是要预先组装的, 我喜欢先机械后电子,没办法,舵机这里集成度过高,提前装,提前布线吧~ 就是会比较麻烦
舵机装入时须提前中立确认!这样后其期调整也就方便了~
别忘了,尾舵也要提前完成,固定方式也有别与其它品牌
三舵机固定好后,主轴就可以上下穿梭了,挺简洁方便的,没有过多的零件组装,关键是这舵机的中立调整实在是太方便了,
但是这套可调节的舵臂也只有在对应的套机中才有,纯空机版本里是不包涵的! 也让我想起了E700组装时,这包零件也
是我另外单买的
侧板组 全家福!
侧板厚度是1.2的,中规中距,比X3硬多了,但是没有像TT E325 用的是1.5MM,好吧,够用就行~
不得不说,从一组装我就开始考虑布线了,我要把它布到完美~
线材一起的部分都用 shrink tube 热缩了,这样内部可以更加整洁,
(插头部分要单调出来,非老手就不要这么折腾了)
侧板先装入一半,选择右侧走线,。。。扎带就扎在热缩管上
装上尾管固定座,看下正面特写。。。
发表于 2014-10-25 15:42 | 只看该作者
好机啊
发表于 2014-10-25 15:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-26 02:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-27 02:29 | 只看该作者
安装继续~~~
尾部全搞定,够简洁够速度!
尾波箱半一体式设计,可以拆开右侧的部分,虽然不像冰人,但若维修的话还是比较方便的~
尾轴跟红色部分是一体的,没有顶丝固定
尾撑座的这个地方设计的很传说啊~ 塑料球头方式固定的,结合装好了的撑杆部分简直太方便了~
速度收工! 实在仍不住不拔几下,机器装的十分顺畅,只是皮带效率方面利用输于轴传动,但是转起来真的没声音,
也挺奇怪的,转了半天没发现单向轴承,很纳闷,接下来接着开始电子部分吧~
JR的马达不知道怎么样? 反正也被染甲了,当POSE 摆好后发现了个问题~
原来这颗马达齿非一般齿轮,是斜齿更是带了单身轴承的,当然做工也没得挑剔,算450中马达齿最吊的一个了~~~
装上顶丝~
装上后试了试单向轴承,在我用手使劲拧的情况下,单向还是会打滑的,单向轴承设计的太小,卡在这么小的马达轴上有点~~~
没办法还是要装上的,角度ok, 讨厌这里的马达侧板固定的螺丝和垫片,看上去不够协调,关键侧板的螺丝都采用了M2x  ,为什么
不一步到用M2.6x呢,  在450级别中,X3 鸭子450 TT E325这些厂家侧板螺丝用的都太差,真叫一个蛋疼!
JR 附送的小东西, 还有十字盘调节器呢, 这点遗传FORZA E700
再来安装电调了。。。 这下够麻烦了~ 全部拆掉,必须内部走线~~~
真的费了老大的劲,
特写一下, 整体外观变得十分简洁了,很整齐, 清爽多了,并入之前的舵机线中~~
装上大桨, 桨夹做的不够人性货,下面的螺丝必须用工具钳住
装好啦~~
整体显得十分简洁哈~~
头罩风格FORZA专属
接下来就剩余电调部分了,接下来接着更新~~~
 楼主| 发表于 2014-10-27 03:29 | 只看该作者
盼了几天的TAGSmini终于到手了,赶紧装机外场~~
再次布线
布线布到完美!!!
正面写照。。。
很清爽~~~
外场开操喽~~~
再来一张~
飞下来很满意!    95分
PS:
FROZA 450 从安装到试飞总体感觉还是十分顺利的,相比X3要方便许多,当然部分零件也是提前FACTOR ASSEMBLED,但是像主旋
这类主要部位必须亲自拆下重装的,后续电子部分的设定没什么难处,TAGSmini这颗GYRO性能还是比较沉稳的,所有这些参数都采用
原厂调法,试飞后要改动的也就是油门和感度, 按说明书上的调法,最终手感确实比较舒服,但是感觉自旋优化的稳定性输于VBAR...
normal下机机声音--细细细...  IDLE下机机发出 --嗡嗡... 的声音, 动力充沛,   总之,FORZA 450你值得拥有
本贴由【特技模型】提供,感谢支持!
发表于 2014-10-27 11:46 | 只看该作者
是的我也感觉自旋优化不是太完美。我软件里都开100了。还算过得去
lz 布线大赞啊,我咋觉得线不够长呢。哈哈。算了就这样飞吧
发表于 2014-10-27 20:00 | 只看该作者
路过羡慕。
发表于 2014-10-28 00:21 | 只看该作者
脚架看着眼熟
发表于 2014-10-28 23:15 | 只看该作者
这个飞机感觉就是头罩太小,我每次飞的时候,上电池,上头罩特别费劲!
发表于 2014-10-28 23:16 | 只看该作者
发表于 2014-10-28 23:55 | 只看该作者
发表于 2014-10-29 01:17 | 只看该作者
电调定速怎么样
