查看: 4214|回复: 34
电池掉压很快,电压反弹也很快,是什么原因?
发表于 2014-10-26 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
的四轴飞行器,配置为XA650PRO机架、大疆正品DJI WKM飞控、恒力4822KV690无刷电机、大疆30A无刷电调+APC1238,买来一直没有飞,最近试飞了几次,飞起来OSD数据显示电压集聚下降,马上落地,落地后电压立即反弹回来成为16.7,用的4S5000的电池。全新的刚买来的。飞机重量为2300g,请泡泡老师和哥们达模高手给分析一下。谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-26 11:50 | 只看该作者
顶一下,各位高手给分析分析
发表于 2014-10-26 12:05 | 只看该作者
楼下回答
 楼主| 发表于 2014-10-26 12:09 | 只看该作者
呵呵,顶一下,请高手指点
发表于 2014-10-26 12:21 | 只看该作者
电池坏了、换电池试试
 楼主| 发表于 2014-10-26 12:23 | 只看该作者
已经换了5快电池了,都是这样的。现在看来不象是电池的原因
发表于 2014-10-26 12:53 | 只看该作者
什么电池多少C?
发表于 2014-10-26 12:54 | 只看该作者
是不是飞控电压没校准的缘故
发表于 2014-10-26 13:01 | 只看该作者
放电C数不够,压降大,温度高,电池垃圾
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:02 | 只看该作者
飞控电压如何校准,
发表于 2014-10-26 13:17 | 只看该作者
插BB响正常不?
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:18 | 只看该作者
BB响也报警的,但是落地后BB响就不叫了
发表于 2014-10-26 13:26 | 只看该作者
先检查一下各个线路是不是有温度异常的情况..我之前飞行时间段最后检查是因为T插过热..你先仔细检查一下
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:29 | 只看该作者
哥们,你的QQ号多少,我加你
发表于 2014-10-26 13:36 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-10-26 13:41 | 只看该作者
一般来说是电池质量问题。
发表于 2014-10-26 13:43 | 只看该作者
一般是电池老化,内阻增加引起,还有就是用的线太细或接口太多照成电阻增加,第一种的可能性大,还有电池C数小
发表于 2014-10-26 13:45 | 只看该作者
54594006 发表于 2014-10-26 13:29
哥们,你的QQ号多少,我加你
加我干啥?
发表于 2014-10-26 14:06 | 只看该作者
究竟压降到多少啊?这个说说。
通常内阻高的电池压降大。
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:22 | 只看该作者
1分钟内从16.8降到14.6,落地,就马上回升到16.7了
