查看: 690|回复: 2
40油改电的配置?
发表于 2006-1-15 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:翼展1270MM、机长1150MM、翼面积30dm2、翼载荷70g/dm2、全配1800-2000g的40油机,欲改无刷,最低配置?谢谢!!!!
发表于 2006-1-15 09:03 | 只看该作者
http://www.5irc.com/content.asp?id=718975
这个就是了.
电机:3520-6T
螺旋桨:14*7
电调:60A
电池:4S2P 2200MAH/S
地面最大电流46A-48A
中航飞机偏重,所以用6T电机.
同样配置的,OUYA-40F3A
我的配置是3520-7T
地面电流38A-40A
 楼主| 发表于 2006-1-15 10:01 | 只看该作者
谢谢
