查看: 3559|回复: 25
PHANTOM雾霾飞!对了客服进来看看
发表于 2014-10-27 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?firsttime=11.581[/media]帝都禁 飞,我都跑廊坊飞了哎!顺便来个客服!我的H3-3D横滚轴不平挂的是黑狗3+!
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:34 | 只看该作者
自己的沙发
发表于 2014-10-27 19:23 | 只看该作者
LZ心脏好大个啊,在这种地方飞这么高,还飞这么快
发表于 2014-10-27 19:34 | 只看该作者
楼主真猛!看来没什么炸机的阴影,呵呵
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:41 | 只看该作者
诺亚视觉 发表于 2014-10-27 19:34
楼主真猛!看来没什么炸机的阴影,呵呵
玩模型嘛!乐观!爽飞!玩飞机之前我都想了谁都会丢常在河边走哪有不炸
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:42 | 只看该作者
全速出去!全速回来中间爬升了高度
发表于 2014-10-27 19:49 | 只看该作者
楼主好心态,支持!
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:52 | 只看该作者
诺亚视觉 发表于 2014-10-27 19:49
楼主好心态,支持!
炸鸡乃兵家常事分什么问题炸!炸鸡莫着急先想原因什么事都是事出有因的!
发表于 2014-10-27 20:38 | 只看该作者
横滚轴不平  你可以试着松松横滚支架跟电机轴的螺栓 然后用手卡主电机朝反方向适度拧点角度 上电观察 还有不平 再调 直到你满意为止
另外补充一下 听着你的云台电机嗡嗡响 可能是你某个轴重心没有调整好  注意调整一下
发表于 2014-10-27 20:58 | 只看该作者
什么图传,距离挺给力?
 楼主| 发表于 2014-10-27 21:12 | 只看该作者
sgy0009 发表于 2014-10-27 20:38
横滚轴不平  你可以试着松松横滚支架跟电机轴的螺栓 然后用手卡主电机朝反方向适度拧点角度 上电观察 还有 ...
多谢指导我试试
 楼主| 发表于 2014-10-28 06:55 | 只看该作者
guobin1993 发表于 2014-10-27 20:58
什么图传,距离挺给力?
dji 5.8g video link!
发表于 2014-10-28 07:07 | 只看该作者
这固件是老版的吧?电机还是嗡嗡叫
 楼主| 发表于 2014-10-28 07:48 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-28 07:07
这固件是老版的吧?电机还是嗡嗡叫
钓爷这是最新版固件
发表于 2014-10-28 08:24 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-10-28 07:48
钓爷这是最新版固件
奇怪啊,我的电机不会这样响了
 楼主| 发表于 2014-10-28 08:27 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-28 08:24
奇怪啊,我的电机不会这样响了
我去?我刚才连电脑看了都是最新的!
发表于 2014-10-28 08:29 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-10-28 08:27
我去?我刚才连电脑看了都是最新的!
其中定有跷蹊
 楼主| 发表于 2014-10-28 08:30 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-28 08:29
其中定有跷蹊
dji坑爹
发表于 2014-10-28 21:06 | 只看该作者
说得那么复杂,原来就是dji5.8g图传
 楼主| 发表于 2014-10-29 06:42 | 只看该作者
当时英文键盘懒得切换
