查看: 863|回复: 9
报告函道测试结果
发表于 2006-1-15 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌:电动模型网
型号:ELE EMM 2000
KV值:4000
电池:ELE Diamond 15C 11.1V
电调:辉盛(TowerPro)JETI-30A无刷马达电子调速器
函道系统:KAMDAX
全油门电流:22A
全油门持续推力:约300克
全油门功率:约165瓦
测试设备:MEDUSA的Power Analyzer Pro
看来飞400-500克的机机应该没有问题。电流到18A以上时,电机转速变得忽高忽低,不知是电调的问题,还是电池的问题。
我将继续测试,然后汇报结果。
发表于 2006-1-15 15:29 | 只看该作者
电调的问题,新的电调应该就没有问题了,老电调驱动高速电机有问题
发表于 2006-1-15 18:04 | 只看该作者
同意楼上的。
 楼主| 发表于 2006-1-15 19:33 | 只看该作者
我的电调可是刚刚买的。如何判断其新老?
发表于 2006-1-15 20:24 | 只看该作者
原帖由 feda 于 2006-1-15 19:33 发表
我的电调可是刚刚买的。如何判断其新老?
新的辉盛30A没有那个2针的小插头,老的有.
发表于 2006-1-15 20:59 | 只看该作者
我用ELE的X22S电机,KV3800,ADV3500BH电调,GWS的EDF64涵道。ELE15C。1500MA电池,电流18A,推力370克,压称法测试。
同样的电池和电调,用ELE的28040外转,直驱1047桨,电流18A,拉力960克。
发表于 2006-1-15 21:05 | 只看该作者
重量是多少?
发表于 2006-1-16 10:10 | 只看该作者
原帖由 feda 于 2006-1-15 14:56 发表
品牌:电动模型网
型号:ELE EMM 2000
KV值:4000
函道系统:KAMDAX
全油门电流:22A
全油门持续推力:约3 ...
现在市场上的函道效率都不怎么样,也就GWS还过得去,380级的达到400g左右。其他的就很难说了。
发表于 2006-1-16 12:03 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-1-15 20:59 发表
同样的电池和电调,用ELE的28040外转,直 ...
ELE的X22S电机约50克,直径22,长度30的。
28040是56克,和ELE现在的EA20-22L差不多。就是常见的28MM外转,不过那电机效率实在不错。我用GWS的0947桨,800克拉力,12A。
 楼主| 发表于 2006-1-16 13:49 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-1-16 12:03 发表
28040是56克,和ELE现在的EA20-22L差不多。就是常见的28MM外转,不过那电机效率实在不错。我用GWS的0947桨,800克 ...
现在ELE 28040没了吧? 买过一个ELE 28030不错,做工比HiModel的好多了。
问转速版主:EA20-22L 的质量、性能和价钱都和ELE 28040差不多吗?
