查看: 690|回复: 7
请教一个APM飞控问题
发表于 2014-10-28 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个APM2.6飞控,在mp里查看遥控通道1.3通道可以随着随着摇杆变化,但2.4通道的输出没有变化,是什么问题呢?
发表于 2014-10-28 23:35 | 只看该作者
2四通道 和接收机  连接正常吗?
发表于 2014-10-29 11:10 | 只看该作者
检查下连接问题。
 楼主| 发表于 2014-10-29 11:40 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-10-28 23:35
2四通道 和接收机  连接正常吗?
连接正常的,APM2  4通道的输出pwm值一直在1500左右,怎么动摇杆都没变化,但1、3通道好使的
发表于 2014-10-29 20:16 | 只看该作者
遥控器有 通道监视器吗(就是能看到通道输出情况的那个界面),看下那里,
然后把接收机的2 4 通道分别接1通道上,看在地面站上1通道有变化 没。如果这样接有的话,那就是APM的问题。如果这样接还没有的 话 那就是接收机的问题
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:58 | 只看该作者
我把APM烧进去飞机的固件,就没有那种情况了,开始烧的是车的固件
发表于 2014-10-30 19:23 | 只看该作者
那这是飞控固件的问题
发表于 2014-10-30 19:45 | 只看该作者
刷3.1.5版的固件,然后通过地面站的终端进行连接,在setup里面erase一下,然后再进行初始化。
