查看: 2084|回复: 23
550直升机单向轴承中间垫片如何安装和拆卸
发表于 2014-10-29 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
550直升机单向轴承中间有一个槽中垫片如何安装和拆卸,单向轴承套 Φ9xΦ12x34.55mm单向轴承华司 Φ11.5xΦ18x0.5mm---如何拆卸单向轴承垫片又如何安装,请安装过的介绍一下经验?谢谢了。
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:17 | 只看该作者
图中黄色垫片是内径Φ11.5xΦ18x0.5mm,单向轴承是内径Φ9x外径Φ12x34.55mm------怎么将内径11.5mm装到外径12mm中间的槽中?
发表于 2014-10-29 15:23 | 只看该作者
买鸭子原厂的吧
发表于 2014-10-29 15:35 | 只看该作者
没装过YT机子么,一样的吧。
发表于 2014-10-29 15:52 | 只看该作者
那塊墊片是墊在外頭的,介於單向座與主尾傳齒盤中間,有什麼好懷疑的嗎?
发表于 2014-10-29 16:43 | 只看该作者
这个垫片应该不是固定在槽里的吧,我买个亚拓原厂的这个还没到呢。
发表于 2014-10-29 17:08 | 只看该作者
进来学习下
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:32 | 只看该作者
就是在槽里的,是顶住单向轴承的,差0.5mm。很是困惑,也不知人家怎么按上的,不知怎么拆卸。单向轴承都买了。
发表于 2014-10-29 17:37 | 只看该作者
学习学习,没遇到的问题。
发表于 2014-10-29 18:27 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-10-29 17:32
就是在槽里的,是顶住单向轴承的,差0.5mm。很是困惑,也不知人家怎么按上的,不知怎么拆卸。单向轴承都 ...
我买的估计得后天到,看看到底是个什么结构,很是奇怪啊,加热呢?
发表于 2014-10-29 18:39 | 只看该作者
沒仔細看還以為是 YT 原廠那組,這組只有仿到外觀,沒仿到 YT 改良的部份,劣品
 楼主| 发表于 2014-10-29 18:52 | 只看该作者
拆、安装(就是这个垫)我感觉都不好弄,原厂的、仿制品都一样,问了一个商家说需要加热。
发表于 2014-10-29 21:06 | 只看该作者
那个垫片是放进单向轴套上的
发表于 2014-10-29 23:22 | 只看该作者
如果只是要拆單向,那不難辦到,單向本身有上膠,要加熱
用簡易的工具就能拆下,上圖
操作前需先完成加熱,但其實加熱後直接推就能拆下
 楼主| 发表于 2014-10-30 00:34 | 只看该作者
用簡易的工具就能拆下,上圖
单向轴承中间有一个槽,槽內镶这垫片不知怎么卸?
发表于 2014-10-30 02:15 | 只看该作者
垫片如果没有磨坏卸啥卸??
磨坏了直接弄变形不就可以了,那么薄的东西。。。
发表于 2014-10-30 09:17 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-10-30 00:34
单向轴承套中间有一个槽,槽內镶这垫片不知怎么卸?
我手上有三款 550 用的單向座(就是那麼多款,YT 一直改)
沒一款有你說的問題,那塊墊片徒手就能拿下來了,還是我對你的問題理解錯誤?
发表于 2014-10-30 14:06 | 只看该作者
你这个是套在单向下面大小齿中间的吧?应该是仿YT结构啊。
 楼主| 发表于 2014-10-30 19:35 | 只看该作者
是,就是垫片在槽里不知怎么拿下来。卡的很紧。
发表于 2014-10-30 20:47 | 只看该作者
发张拿不下来的图吧。
