查看: 1143|回复: 19
求助apm遇到KDS K-7XII的悲剧。
发表于 2014-10-30 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm的飞行模式只能用5通道来控制。但是kds的5通道是两段式的。。。。然后就悲剧了。只能设置2种模式,完全不够用啊。
求助怎么用6,7通道来设置apm的飞行模式。
发表于 2014-10-30 10:53 | 只看该作者
换控吧,没什么解药~省钱是花钱滴开始啊
发表于 2014-10-30 11:25 | 只看该作者
路过无解。
发表于 2014-10-30 11:32 | 只看该作者
哈哈,我给本地模友搞的APM 6轴也是这个控,控是他自己的,连个说明书都找不到,我研究了一下会用了,但也能两模式,我设置成了手动增稳和GPS定点两种模式,关控返航。
发表于 2014-10-30 12:41 | 只看该作者
看来真是新手。你不会把6,7通道接到apm5通道啊,这么简单个问题。变通点好不好
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:22 | 只看该作者
6.7怎么接到5通道。
发表于 2014-10-30 14:05 | 只看该作者
690392045 发表于 2014-10-30 13:22
6.7怎么接到5通道。
把接收机6 7 通道的线  插到APM 5通道。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-30 14:19 | 只看该作者
。。。。那我
发表于 2014-10-30 15:30 | 只看该作者
我怎么看着这样是作死呢?567通道只能有一个接到飞控的五通道,还是不能解决问题啊。六通道的话,可以使用六种飞行模式,但那是旋钮通道,拿来做模式切换有些危险。
发表于 2014-10-30 16:04 | 只看该作者
  要硬件改装才可以  用一个旋钮通道改  硬件改装教程百度云附件:用3+2段开关硬改遥控实现APM六模式控制.pdf
发表于 2014-10-30 16:27 | 只看该作者
AIRCRAFT1997 发表于 2014-10-30 15:30
我怎么看着这样是作死呢?567通道只能有一个接到飞控的五通道,还是不能解决问题啊。六通道的话,可以使 ...
反正我没用过这款遥控器   不清楚情况
发表于 2014-10-31 04:23 | 只看该作者
完全不需要换控 清x宝搜索 “APM 模式 神器” 有了这个 怎么切换模式都不怕了
如果嫌贵 还可以自己把其中一个通道替换成5k欧的电位器 做成旋钮通道 也能完美切换模式 不过不好的是没手感 有时候怕换错了
发表于 2014-10-31 08:29 | 只看该作者
装备一个好一点的控,在好多飞机上可以用。
发表于 2014-11-7 11:28 | 只看该作者
G3多少收到的?
发表于 2014-11-8 21:48 | 只看该作者
整个arduino  PRO MINI 就可以解决问题 。
 楼主| 发表于 2014-11-11 21:34 | 只看该作者
如果嫌贵 还可以自己把其 ...
那我能不能把5通道的两段式开关换成六段开关
发表于 2014-11-12 06:20 | 只看该作者
当然可以 六段开关不好找 但是无极电位器很多
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:53 | 只看该作者
不需要更改固件什么的么。
发表于 2014-11-13 00:35 | 只看该作者
690392045 发表于 2014-11-12 14:53
不需要更改固件什么的么。
不用 都是纯硬件改动
发表于 2014-11-13 01:41 | 只看该作者
apm里面是可以设置其他通道进行返航的。那样就有三个功能了。
