查看: 1062|回复: 13
在迷茫不知道买什么电动机,请各位大神指点指点一下。
发表于 2014-10-30 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机架最大能装14寸桨,全部重5500kg左右,想保证50%油飞起来。请大家推荐一下,小弟感激不尽
发表于 2014-10-30 21:26 | 只看该作者
5500kg 我忍不住冒泡了打错了吧
 楼主| 发表于 2014-10-30 22:15 | 只看该作者
since1969 发表于 2014-10-30 21:26
5500kg 我忍不住冒泡了打错了吧
是打错了。是g
发表于 2014-10-30 23:51 | 只看该作者
几轴啊?多少轴距?14寸桨升力有限,这个起飞质量,6轴要用17寸桨才有续航和经济型可言。
如果六轴14寸的话,可以考虑KV400左右的的3515电机+1447桨+6s电。
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:14 | 只看该作者
如果六轴14寸 ...
我的是六轴,个人考虑到飞控原因,不敢高轴句阿。
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:15 | 只看该作者
如果六轴14寸 ...
3515拉力够吗?5.5kg呀
发表于 2014-10-31 23:03 | 只看该作者
怎么不够力?还很轻松呢!你自己看看。
 楼主| 发表于 2014-10-31 23:40 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-10-31 23:03
怎么不够力?还很轻松呢!你自己看看。
那个郎宇4112s和恒力4830怎么样呢?
发表于 2014-11-1 00:14 | 只看该作者
飓风和朗宇的都比较可靠,恒力用久了很多人都反映有螺丝孔打滑的问题。
 楼主| 发表于 2014-11-1 00:33 | 只看该作者
你觉得这个郎宇4112s能带起吗?
发表于 2014-11-1 01:12 | 只看该作者
1447652926 发表于 2014-11-1 00:33
你觉得这个郎宇4112s能带起吗?
带得起,但是起飞油门可能不是50%左右。看你的电调和遥控的油门曲线参数怎么定义的了。[size=13.63636302948px]朗宇4112s的效能还是要比飓风的3515要高一点点的,只是动平衡可能没有飓风好。
执着50%油门起飞意义不大,朗宇给的数据公认偏差大。
 楼主| 发表于 2014-11-1 06:22 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-11-1 01:12
带得起,但是起飞油门可能不是50%左右。看你的电调和遥控的油门曲线参数怎么定义的了。朗宇4112s的效能还 ...
恒力4830呢?
我个人觉得,油门在低一点就能飞的话,电机可能多好受一点,多耐用一点。
可以加个QQ吗?
发表于 2014-11-4 23:04 | 只看该作者
推荐在朗宇里面去选  质量还是杠杠的
5.5kg,太吓人的重量
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:03 | 只看该作者
lokeman 发表于 2014-11-4 23:04
推荐在朗宇里面去选  质量还是杠杠的
5.5kg,太吓人的重量
800的轴距。机架就1100g呀!郎宇我找到最大的是4112s的没办法了。
