查看: 994|回复: 6
天7和5.8G图传一体显示器干扰问题!
发表于 2014-10-30 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT    显示器和遥控器距离一接近画质就出现条纹,  一拉油门就严重干扰,     显示器和遥控器距离离得远一点就没事,   请问这样怎么解决?
我看论坛上很多人把显示器固定在遥控器都不会干扰哩!
(注明一下:图传是迷你200毫瓦的图传)
发表于 2014-10-30 23:23 | 只看该作者
你的遥控,显示器,图传接收是怎么供电的?问题可能就出在接地问题上!
提供数据太少!
 楼主| 发表于 2014-10-31 01:03 | 只看该作者
提供数据太少!
显示器和接收还有电池都是一体的,  遥控是4用四节南孚
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:25 | 只看该作者
我顶顶顶顶顶!
发表于 2014-10-31 16:44 | 只看该作者
。。。4节南孚就能带动显示器?
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:48 | 只看该作者
不是   显示器和接收是一体的  然后内置有4000的哩电池
发表于 2014-10-31 19:06 | 只看该作者
谐波干扰,换个频道试试看
