炮火的教义——1:16牧师自行火炮制作记
新闻来源于ID:2013801  编辑:KID
M7“牧师”是美军于2战中期研发的一款用于支援步兵作战的自行火炮,而“牧师”这个绰号确是来源于最早使用这款坦克的英国,这个绰号也奠定日后英军以神职人员名称为自行火炮命名的传统。
本篇作者“造坦克的牙医”(论坛ID:2013801)意外获得国外朋友邮寄的一款 M7“牧师”自行火炮车壳套件,结合恒龙M4底盘自行改装了一台1/16比例的 M7“牧师”自行火炮。
—— M7“牧师”自行火炮开发 ——
[attach]3525026[/attach]
二战爆发后,美军得到了不少战争经验,他们明白到需要一种火力强大的自行火炮来掩护步兵作战。此外,汲取半履带车装甲过于薄弱的教训后,美国当局于是希望把这款自行火炮的装甲加厚,并换上全履带。最后当局决定以M3中战车底盘加上了一个开放式顶部的设计,架置一座105毫米的榴弹炮,此外还配上一支勃朗宁机枪。不久后,两辆原型车生产了出来并被命名为T32型自行榴弹炮。1942年2月,T32自行火炮在阿伯丁试验场获得通过,正式命名为M7榴弹炮,并开始投入生产。
PS:以前美军的坦克原型试验车大多以“T”打头,如:T28/T90、T34、T110E5、T92等,正式量产型则是以“M”打头。上世纪60年代以后,美军坦克原型试验车的研发都改成了在型号前面加X,比如M1艾布拉姆斯主战坦克的原型车就是“XM1”、M551谢里登轻型坦克的原型就是“XM551”。
—— 应用 ——
1942年4月到1943年8月,美国机车公司生产了90辆M7自行榴弹炮,并且根据租借法案,运到北非协助在埃及作战的英军第八军团。而这支英军部队最早在第二次阿拉曼战役中使用这批自行火炮,为这款自行火炮进行实战试验。后来,M7自行火炮在北非战场中取得极大成功。
英国人很喜欢M7榴弹炮,而且由于它拥有一个像讲道坛般的机枪手位置,以及为了沿袭英军“主教式”自走炮的名字,所以英国方面给这款自行火炮取了个“牧师”这个绰号。
M7自行火炮总计生产了3,490架,即使经历二次大战后,美军仍继续投入使用这款自行火炮。如在chaoxian战争中,联合国军就曾使用这款自行火炮与北chaoxian军作战。
—— 派生型号 ——
M7B1自行火炮是在M4中战车的基础上完成改良,并在1943年9月至1945年1月完成标准统一,美国更宣布此型号将代替旧有M7自行火炮的生产标准。
[attach]3525027[/attach]
请注意上文中这两幅图,表现的都是刚刚换装m4底盘的牧师自行火炮,这是比较特殊的型号拥有和m3类似的变速箱壳体和m4的悬挂和车身。
—— 模型制作 ——
说来也巧一周前和一个国外的好友“北辰同学”QQ聊天说到曾经想过自制一台m7牧师自行火炮,后来因为其他的改造项目就暂时搁置了。一周之后笔者竟意外被一个国外寄来的神奇包裹砸中。
既然都被砸中了,那就打开看一下吧。这一开苞笔者笑了,笑得很淫荡。
箱子里面有一堆破塑料和一封热情洋溢的信,信的内容大致是这样的“在奥国偶得一物,无奈手脚笨拙无法驾驭。闻得兄台曾想手造,特赠与此物,望兄台能够降服。”
可能是当初砸我的时候太用力,竟然有破损。
说实在的这堆东西改真不好驾驭,树脂倒膜的零件手法相当狂野。这种变形 、这种粗糙 、各种脆弱 ,可以说非常鸡肋。但,好歹是一套 那就硬着头皮上手做吧。
首先就是把炮管的各部件组合起来并且打磨,说到组合度,虽然已经有心理准备。但是我还是低估了……
接下来上平台和炮架 ,为了良好的固定 上夹子。
接下来 ,在痛苦的反复打磨、比对、矫正变形、局部补强之后将火炮平台放入车壳中 ,并固定好。
从前方看一下 ,可以发现这套改件和恒龙底盘的关系。
安装战斗舱里的炮弹架和一些杂物。这里需要提一下 ,这个部分也相当虐心 ,这种毛刺、飞边和变形。
从打开的驾驶仓盖看进去
安装车灯并开始制作车前部的置物箱
放置m2机枪
安装车尾过滤桶和各种舱门
车内物品一览
制作并安装 弹药筒 并尝试堆放这种杂物
安装发动机防护网 并用abs板制作边角
由于之前的组合过于痛苦,为了泄愤将整体喷涂一种乐高玩具绿色,并搁置游街一周。
然后,制作两侧随车包裹 并喷涂面漆。
初步旧化
重点部位着重旧化
完成效果图
到这里,本次 改造基本结束了 。这台1:16的牧师 用的是恒龙的地盘, 保留了音效和 行动部分。本人手法一般、能力有限,各位看官见笑了。
                                                    造坦克的牙医 奉上
                                                    2017年11月16日
