利用木楔塞涨的作用,使斧柄与斧头连接更牢固。
传统木工习惯以斧代锤,进行敲砸。
功能手 为 右手(右撇子) 选择左刃斧,左手用右刃斧。
手动木工钻
转速低,易操控。
采用伞齿轮(锥齿轮)副传动。
一般多使用木工专用钻头,也可用机加工的直柄麻花钻。但木工钻头材质强度不如机加工钻头,因此不宜钻金属。
木工凿
常用木工凿结构分为 两厢 和 三厢
由于定心栓的插入,使木质凿把在凿库内塞涨的更紧。
铜箍与凿库的作用类似,就是用金属裹住木把,防止其劈裂。
在凿把上装金属钉帽,使凿子更耐锤击,使用寿命更长。
木工凿的分类
榫凿 —— 凿体细长,刃口较窄,用于凿榫眼
宽凿 —— 刃口比榫凿宽,用于凿榫眼内较宽的内壁或宽槽等。
扁铲 —— 刃口比宽凿更宽,但凿体比宽凿要薄很多,使铲削更容易,多用于榫眼或大沟槽内壁的修整。
圆凿——一种刃口做成曲形的凿子,常用于圆形槽的制作与修正,根据刃口形状可以分为内刃和外刃。
木工手锯
顺锯 —— 顺着木纹(木纤维)锯割,锯齿形状像小铲子,可将木纤维丝铲削开。
截锯 —— 截断锯割,锯齿像小刀一样割断纤维丝。
燕尾锯 (夹背锯)用于开燕尾槽或锯榫头。由于是精细木工活,所以锯片较薄。为防止在锯割中扭曲变形,而安装一条夹背来增加锯片强度。
榫头锯使用柔软的弹性锯片,用于锯掉多余的木榫/木销头。由于锯齿不向两侧外掰,所以锯路与锯片厚度相同,在锯断榫头时不会损伤木器表面。
曲线锯 (拉花锯)锯割异形木料,可安装锯丝或小锯条。
因曲线锯使用的锯丝比较细弱,锯弓撑开时不能过于用力。装夹接头样式有“插孔”式和“夹片”式。
架锯(框锯)为传统木工锯,多用于锯板/方,开中小型木料。
通过一条木片或金属片来拧动锯绳,使锯框绷紧,从而撑开锯条。
在木工案条上锯料时,为防止木料因锯条往复拉拽造成扇动,应将锯缝尽量靠近案条锯割。
木工墨斗
用于在较长的木料上划线。使用方法:1.在储墨海绵上滴入适量墨汁;2.从墨盒中拔出固定针,将其插在选定位置;3.按住蘸墨按钮,同时拉出墨线;4. 墨线拖拽到位后,按下锁紧按钮,防止墨线回缩;5.将储线盒固定;6.拎起墨线弹出痕迹。
划线用尺规
跟机械加工一样,木工也拥有非常丰富的测量工具。
直角尺(直角规)—— 常用于检验木方垂直度,尺身带有刻度的直角尺。
滑动(活动)角度尺 —— 用于特殊角度的划线和效验。
角度尺主要用于角度的测量与划线
圆规在上小学的时候老师就教过,而木工圆规可平展的长臂还可便于大圆划线。
木工划线器
“ 勒子 ”:传统木工常用的一种简易划线器的俗称,这种工具调节方便,划线准确快速。就是一块手掌大小的木方,在刨平过的大面上插入长钉,用钉头的扁片装边缘划线,因没有刻度且插拔费事,所以效率不高。
(注:因钉子长度有限,所以只能在靠近木料边缘的地方划线。)
多功能划线器:划线精准,适用范围较广
木工夹
C形夹/G形夹 :因形状得名,体积小巧,方便携带。夹持深度和宽度有限,适于夹小料和薄板。
(注:夹身多为铸铁,强度一般,不宜大力夹紧,防止夹身断裂。)
F形夹/快速夹 :活动夹爪可在长条身杆上自由滑动,夹持时通过拧动丝杆手柄来顶推木料,使活动夹爪产生轻微偏斜,从而卡住身杆,再继续拧动丝杆增大夹紧力。
特点:结构坚固,装夹快速,效率高。夹持深,应用广。
管 夹 :功能与F夹相同,夹持操作类似。管夹的夹持力更强,夹身最为坚固,夹持宽度大,但夹持深度较浅,适用于大面拼板。
板夹 :用于拼板夹持,通过对宽面和窄面两个方向同时用力,可防止木板凸凹扭曲,使拼接更紧密牢固,表面更平整美观。
挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
JR VIBE 90 3D 翻新修复
很久没发帖了,前段时间海鲜市场淘到一台JR VIBE 90 经典油动直机,个人觉得品相还行,配置也是当年高端配置。 回来全部打散翻新修复 … -
近期手痒,逞技娱己 … -
-38 走进宁河 航模邀请赛(四)✈
矢量动力 遥控 三角翼风筝表演解说词表演者:王培才 50年来,王老师始终奋战在航模教育的第一线,是航 …
继续折腾微直
当了大半年的新兵我终于能发帖了 尝试 ... -
各模友帮看看如何调试《MB陀螺议》吧!
各模友帮看看如何调试《MB陀螺议》吧 ... -
首届 世界室内风筝锦标赛圆满落幕
首届 世界 室内风筝锦标赛圆满落幕 ... -
2024年11月4日在空车模协会的聚会
2024年11月4日在空车模协会的聚会
