文图 KID
无论是无人机还是穿越机,图传系统是必不可少的组件之一,这是多旋翼飞行器进行第一视觉飞行所必要的设备。大疆作为无人机行业的龙头老大,也曾推出过Lightbridge和OcuSync数字图传系统。这两套图传系统虽然性能指标都非常不错,但由于尺寸、重量以及功耗等问题,还是无法直接安装在竞速用的穿越机上。
DJI FPV低延时数字图传系统全套包含天空端、飞行眼镜和遥控器三个部分。本期5iMX评测室就为大家带来大疆这款低延时数字图传系统的全面解析,看看这款大疆推出的最新黑科技到底值不值得拥有。
地面端:DJI FPV飞行眼镜
除了外观看起来很科幻以外,在细节方面大疆也可以说是非常的别出心裁。
装上四根天线之后的眼镜颜值更高,这种设定在保持前方全向信号接收的同时携带也更方便,再也不用担心打包的时候磕磕碰碰挤断天线。
左侧主要是调频功能区域,除了有直接进行频道调节的按钮以外,还有可以直观显示频道编码的LED灯组。
左侧下方是USB、TF卡插口
右侧音频、电源插口。需要说明的是,这款飞行眼睛需要外接单独的电源才能工作,外接电源电压要求在7.4-17.6V之间。
位于顶部和两侧的头带锁扣采用了铝合金材料。
头带采用了弹性不错的魔术带,采用常规的三点固定方式。
紧贴面部的橡胶海绵可以拆下来进行清洗和更换。
虽然大疆考虑到了很多人性化的细节设计,但是这款眼镜的佩戴体验并不算太好。跟大多数FPV飞行眼镜相同,这款眼镜贴面的海绵设计也是根据欧美白人的脸型做的,所以中国人戴上鼻梁透光非常严重,最宽的地方甚至能伸进一根小手指。除了鼻梁以外,对于瘦子来说,额头两侧的漏光也非常明显。未来大疆如果可以退出更多不同脸型的海绵垫,也许派佩戴体验可以更好。
在功能上,这款眼镜创造性的推出了聚焦模式,飞行眼镜在聚焦模式下会自主对画面中央区域进行集中优化,让中央画面的显示更清晰流畅。
而一些基本参数上,DJI FPV飞行眼镜能够支持720p@120fps的画面显示,同时支持720p@60fps的视频录制。跟Goggles竞速版一样,这款飞行眼镜也能够支持数字图传和模拟图传两种图传信号,但遗憾的是这款飞行眼镜并不支持大疆的无人机。
天空端:DJI FPV图传、摄像头
DJI FPV 图传天空端采用了大疆数字图传技术,专门针对穿越机胡应用场景进行了优化,图传距离为0.7-4公里,最高可支持8个独立的5.8GHz通讯频段,并拥有1080p@60fps的图传录像功能。
当使用图传内置Sbus接口进行控制时,按照上图示意进行接线即可。但需要搭配DJI FPV套装备的遥控器才能拿正确对频使用。
DJI FPV 数字图传系统天空端的相机尺寸为22.1×21.1×20.1 mm,跟大多数200mm轴距穿越机所用的摄像头尺寸差不多,重量仅8.2g,与之前发布的OcuSync数字图传相比,更适用于穿越机和一些对尺寸、重量有要求的模型使用。
天空端相机采用一颗1/3.2 英寸 CMOS,有效像素为400万,镜头焦距为2.1mm,光圈为f/2.1,可以设置150°、122°和93°三种角度的视场角(FOV)角度以适应不同的飞行环境和需求。
关于延迟方面的实测数据以及装机飞行中的使用体验请关注5iMX近期推出的评测。
附加设备:DJI FPV专用遥控器
这款遥控器采用5.8 GHz工作频段,信号传输距离为FCC/SRRC: 4 km和CE: 0.7 km。
从外观上看,这台遥控器跟精灵4、悟2的遥控器基本上差不多,但细节上还是有比较明显的区别。
首先是两侧按键和段位开关
而遥控器的散热口、USB接口和3.5mm模拟接口则移到遥控器的底部。
写在最后
如果说之前发布的OcuSync图传只是在穿越机圈子里面试试水,那么这套DJI FPV低延时数字图传系统就可以算是正式向穿越机图传领域进军。与OcuSync相比,这款图传的体积更小、重量更轻,功耗也控制的更好,延迟方面数据也非常不错。那么这款图传能否适应专业竞技比赛?对于那些穿越机高手而言,又会对其技术发挥产生什么样的影响呢?请持续关注5iMX近期发布的相关评测。
冠状bd憋出得蒙皮(完成蒙皮已试飞)
【他爹】螺旋桨的基础知识——选桨必备(一
5iMX签到帖(2025-01-12)
转向灯失灵了,由于您累计签到3875次, ... -
现在还有玩有副翼的直升机了吗
挺长时间没弄了,写没事拿出来玩玩, ... -
助各位大佬求教遥控器问题!
刚刚海淘了一个田宫的液晶遥控器TRU-0 ... -
第791篇《恳请将中国航空博物馆留在北京》
第791篇《恳请将中国航空博物馆留在北 ... -
稍微弄了弄 回家过年了 明年搞细节
确实轻了不少,电装就老550移过来的, ...
