大疆创新Dropsafe高空下落缓速系统
2015-3-24 20:22来源: 5iMX
    DJI大疆创新近日也放出了自己的Dropsafe高空下落缓速系统,也就是降落伞缓降系统。该系统具有低空开伞技术(低于6米)和超快开伞速度(<0.5s)。并采用轻量化设计,整体重量小于550g。仅需更换气瓶便可重复使用。
    据悉,此套系统可搭配DJI自己的S1000、S800EVO、S800等多旋翼飞行器平台使用,兼容DJI A2、Wookong-M飞控系统,开伞后系统会立即触发电机自动停转。预留遥控器单独控制通道,接收系统备份电源可以保证即使动力电源异常,用户也能通过手动方式触发开伞。
此外,它还具有:
电子和机械的双重保险,有效防止意外开伞。
电子保险:9秒开机延迟,防止用户误触发开伞。
机械保险:安全针可有效避免因野蛮运输而导致的意外开伞。
可通过LED提示轻松知晓降落伞当前状态。
值得注意的是:DROPSAFE系列产品能使您的设备在发生意外坠落时的损失最小化,但并不能确保其完全不受到破坏。DJI公布了整机(总重量)和下降速度的关系,如下:
挂载重量      稳定下降速度
3kg                  4.4m/s
6kg                  5.6m/s
9kg                  6.8m/s
12kg                8.6m/s
15kg                11.7m/s
*此数据基于无风和低海拔环境,将降落伞连接绳连接至跌落物体重心外17cm处并使其均匀圆周分布;
*受外界环境或被保护设备的气动外形影响,实际降落速度可能会存在差异。
5iMX观察:多轴航飞行器为航拍领域带来了前所未有的革命,尤其在稳定性、易控性、安全等方面有长足的进步。如今,两大多轴航拍领域的领导者——零度智控和大疆创新,都已先后开发出自己的伞降系统,将多轴飞行器意外坠落对地面人群或物体造成的伤害有效降低(请注意:不是完全没有损害)。目前,还未有两套系统具体的对比测试可供大家参考,然而无论你选择那套系统,优先考虑哪家方案才是最首要的,因为两家的安全伞降系统都必须搭配自己的载机和飞控。不过,这似乎意味着第三方通用型的伞降系统有市场呢?我们不得而知。
