KKRC CA10jiefangjun卡模型 经典复刻 收藏佳品【5iMX评测室】
细赏高仿真、低价格的解放牌卡车模型-KKRC CA10
解放牌卡车是新中国历史上第一辆国产汽车,它是中国汽车从无到有的见证。用现在的眼光来看这车绝对不是什么好车,打火麻烦、驾驶手感奇差、油耗很高,乘坐也毫无舒适感可言。不过对于这款车,无论是男女老少都有着不同的情怀,或许在老电视剧中、电影里面见到过,又或许是某资料书上、老照片中看到过,也有可能是自己在博物馆或者其他什么地方看到过,甚至也有些老前辈自己当年也曾亲自驾驶过。现在我们如果要去找这么一款已经绝版的老车,除了博物馆里可能就是爱车者收藏的一些私人珍藏品。
而想收藏这款“见证”,又不用耗费巨资,有个很好的办法,即是自己装台解放CA10的模型。
解放CA10模型
比如这台解放CA10是来自KING KONG RC的一台1/12比例模型(简称KKRC CA10),从总体上它来说并不是什么性能车,而是一台实实在在的仿真车。近期已经上市,售价不到两千。
仿真结构的车桥、传动和悬挂装置,无论从哪个方向来看这台车都不能够具备哪些性能军卡或者攀爬车的性能,这点在彩盒包装箱上已经体现出来了。所以想买性能车的小伙伴你可能要大失所望了!那么对于玩仿真的小伙伴来说这车又怎么样呢?今天主要就来探讨下这车的仿真性!
KKRC CA10套材一览
KING KONG RC的这台CA10模型属于KIT版本,也就是买来之后大多数零件需要用户自己组装,不过像车桥、变速箱这种总成厂家已经组装完成。打开包装内部,每一个区域和类型的零件都是又泡沫海绵分开打包,保护措施做得还是非常到位,整整齐齐看起来也舒服,组装每一部分总成的时候也能够一目了然。
车头
螺丝及其它结构件
大梁总成
轮毂总成
悬挂总成及踏板
无动力前桥、后桥、变速箱及其他装饰件
货栏实木木板
橡胶胎皮
因为这台车不是一台单纯的车模,而是作为一个纪念,所以在朋友那特别定制了一套车牌。
这套车牌属于92版的军 牌,历史上每位数字代表的意义如上图所示。其实这块车牌的数字代码实际上不存在也不正确,但这些数字所代表的意义与众不同。
KKRC CA10的零件主要采用CNC为主,线切割(或激光切割)、3D打印和铸造为辅的制造、加工工艺。底盘相关的重要零件大都是铸造成型后进行CNC加工,线切割(或激光切割)部分主要是在车子货斗的一些钣金件上,3D打印则是一些不太重要的外观件,除此之外还有冲压、折弯等工业上比较常用的加工方式。
组装的过程目前正在5iMX论坛连载中,择选一些套材的细节大家感受下,详细组装过程描述可搜索5iMX论坛官网。
底盘大梁部分
首先是底盘大梁部分。CA10真车的地盘本就不复杂,整体结构主要是变截面的大梁加上一些机构件和连接件。KingKong CA10底盘大梁部分的大多数零件都属于铝合金铸造成型之后在进行的CNC加工,部分不太重要的外观件采用3D打印完成。
这种外观件采用3D打印的痕迹看起来非常明显。在中、小批量生产时3D打印非常有优势,但这种成本优势随着生产规模的增加而降低,因为3D打印大批量生产和只做一两个的成本都相同。
前保险杠因为整体造型并不复杂,所以采用最简单直接的折弯方式进行加工,内部可以看到明显的折刀痕。
真车的这一部分零件是采用的冲压成型+焊接工艺,模型这么小采用这种制造工艺肯定不现实。对于这种形状又复杂又要受力的零件来说,3D打印已经行不通了,只能采取比较传统的铸造成型+CNC工艺。
CA10真车的大梁为变截面大梁,也就是大梁属于非直线的形式。能够做到这种形状的可以是冲压成型,也可以是CNC。但是对于这种尺寸的细小零件,按照这种厚度冲压会因应力过大造成不可控变形,造成良品率下降,而采用CNC制造就简单得多。
按照说明书上的步骤来,不过右侧的悬挂吊耳属于悬挂部分的包装中,所以安装底盘的时候基本上同时需要把悬挂的部分零件安装到位。
安装完成效果,前悬挂吊耳+舵机安装座安装到位。说明说中说先安装舵机,这里并没有按照说明书上的操作进行,看看后面会有什么影响?
安装油箱支架
悬挂安装
后桥悬挂采用复式钢板弹簧结构,主钢板弹簧在下,副钢板弹簧安装在主钢板弹簧上面。在轻载荷时,只有主弹簧工作;当载荷超过一定数量时,主、副弹簧一起工作。
悬挂安装完成效果。
车架大梁、悬挂部分已经安装完毕,接下来就是传动装置、车桥和轮胎等部件的安装。
KKRC CA10车桥为铸造锌合金,做工和质感非常不错。
安装时需要先将板簧底部的固定板去下再安装车桥
前桥采用阿克曼转向结构,约束拉杆前置。
后桥安装时同样要先拆掉板簧底部的固定板,传动轴也需要先于后桥装上。
前后车桥安装效果
车桥安装完成之后接下来是波箱。KKRC CA10单用单速波箱,主体结构材料(疑似)树脂,传动比为1/18.2。
由于只有后轮驱动,所以也不用考虑分动结构。
波箱盖板为CNC加工的铝合金板,整个盖板外面是一片封闭的整体,里面预留了两个轴承的安装位,这种设计可以让整个波箱拥有更好的密封性,减少砂石水汽的侵蚀。
在装车之前,用润滑油脂将波箱填满,因为出厂时波箱内的油脂并不太多。这里我们也可以看到波箱齿轮为冶金粉末,这种材料比较脆,但是用在这种波箱负荷不大的车上应该没问题。
KKRC CA10自配14T 32P渐开线电机齿轮
安装传动轴
安装完成之后接下来是装车架,这时候遇到了装舵机时遇到的问题。右侧安装架螺丝因为大梁的干扰插不进去,需要将右侧支架拆下来先装到波箱上。
左侧因为位置较高所以安装过程比较顺利。
底盘组装完成,从整体布置上来看,底盘还留有很大的改装空间,后期改4X4或6X6应该问题不大。
轮胎、轮毂组装
KKRC CA10的轮毂也采用跟1:1 CA10完全相似的四孔结构,但据开过这车的老模友表示,CA10的轮毂为九孔。淘宝上翻了半天也没找到匹配的轮毂,智能将就用。不过这套轮毂经过阳极氧化处理之后,看起来还是非常有质感。
硫化橡胶轮胎的纹路采用老式横纹轮胎,不过胎稳根据模型比例进行了相应的调整。如果按照等比例台纹来复刻,胎纹会显得很小,在1:1的现实世界中,这种胎纹遇到泥泞路况的抓地力非常有限,所以一般模型胎都会根据实际情况适当的进行调整。
KKRC CA10胎皮与轮辋需要胶水粘接,轮胎粘接胶水常用401胶水。(PS:401胶水是一种类似于502的快干胶,但化学成分有所不同;401是以α-氰基丙烯酸乙酯为主,加入增粘剂、增稠剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等, 通过化学生产工艺合成的单组份快速固化胶粘剂;适用于橡胶、金属、塑胶、木器等材料。)
轮胎安装方式既可以采用模型常用的,将轮胎、轮毂组装完整后再安装上桥。
也可以像真车一样先将轮毂安装到位后再安装轮胎(轮辋部分)安装到轮毂上
前轮的安装方式也类似,不过因为是非动力桥,所以需要在轮毂内外两侧安装轴承。
前轮安装效果
轮胎安装完成之后还剩一个备胎,安装到备胎架上即可。
另一侧的油箱同时也是设备盒,大小刚好能够容纳下一个接收机和好盈1080电调。
(PS:关于电调和接收机的安装后续安装电子设备的时候再讲!)
最后安装转向拉杆和舵机臂。
