ScaleArt在2018德国多特蒙德国际模展上发布的新车照片(多图)
作者:vidct
在刚刚结束的2018年德国多特蒙德国际模型展上,ScaleArt发布了一款全新规格的木材运输随车吊工程车。
该车型为第一次在1:14.5工程机械类模型中出现,采用了DOLL-Longtimber与Palfinger spsilon crane随车起重机的组合形式。
红绿配色版本采用奔弛车头;黑黄配色版本采用MAN车头。
这是原形车
它最大的特点是后置拖车带有转向装置,能够在大幅度弯道上正常行驶。
看看细节
这些机械结构不仅能完成设定的功能,它们的外观对普通爱好者来说,也充满了致命的吸引力。
此外,ScaleArt还带来了他们的滚装随车吊(白色奔弛)。
下图展示了该车在不同工作形态下的外观。
这两款车型,代表了目前液压工程机械模型里面最复杂的,以及可玩性最高的规格。
这两款车型也成为了2018多特蒙德模展上最闪亮的工程车模型,我们完全可以将这样的模型定义为“超级模型”。
ScaleArt又再一次引领了潮流,将竞争对手远远的甩在了后面!
后置式随车吊虽然发布有一段时间了,但是现在看来仍然令人印象深刻。
搭配全挂式木材运输车之后,可玩性得到进一步提升。
在本届展会上,ScaleArt还展示了全系列的随车起重机液压工具。
以及可以安装在MAN车头前方的道路清扫机
ScaleArt还发布了全新的车头绞盘耦合器。
2018德国多德蒙德模型展精彩回放
  • JR VIBE 90 3D  翻新修复
    JR VIBE 90 3D 翻新修复
    很久没发帖了,前段时间海鲜市场淘到一台JR VIBE 90 经典油动直机,个人觉得品相还行,配置也是当年高端配置。 回来全部打散翻新修复 …
  • 倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
    倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
    注意:[1]请不要在地面切到FBWA(手动以外的固定翼模式),这样解锁后再推油门电机会转起来(包括多轴电机),[2]请不要由多轴模式直接切换到固定 …
  • 一架DLG的诞生(上)
    一架DLG的诞生(上)
