GDU普宙O2 Plus首次公开亮相 旗下全新开放式无人机平台BYRD T性能曝光
编辑:KID
中国国际模型展于4月19-22日在北 京顺利召开,GDU普宙在本届模型展上展出了三款产品,受到了广泛关注。
7公里图传折叠无人机O2 Plus首次亮相
O2和O2 Plus这两款无人机是GDU普宙在去年国庆节之前发布的滑道式折叠无人机。该系列无人机采用全新姿态融合控制算法,配合三轴高精度机械云台增稳,可稳定拍摄4K超高清视频和1300万像素照片。同时,O2系列产品配备了当前最先进的前视和下视视觉系统,可实现智能避障、跟随、视觉环绕、手势识别等功能,使飞行器更智能。
此外,为了保障安全,GDU O2系列产品的螺旋桨采用了双重防护设计,螺旋桨螺钉能有效防止桨叶射出,如果螺钉松动,防射桨机构将会成为第二道安全保障。
而此次展会上,配备高清图传模块的O2 Plus机型终于亮相。O2 Plus外观与标准版O2的区别仅在于机身上的LOGO为金色,但其图传距离可达7千米(官方数据非5iMX实测)。
全新BYRD T开放式无人机平台
BYRD T是BYRD系列无人机的最新升级版,延续了BYRD系列全部功能的基础上,进行全新升级。BYRD T可搭载4K、30倍变焦以及带白光导航的红外相机云台,同时新增了前视双目避障系统,电池容量也升级到了12000mAh,有望实现35分钟有效续航。
在硬件接口方面,BYRD T的地面站软件开发包(SDK-GS)可对外开放,提供若干底层数据接口例如实时视频、各模块控制、系统配置等,同时集成若干已经实现的应用功能包可供调用。既可以利用SDK-GS集成的功能包快速定制自己的专属地面站,又可以利用SDK的底层接口开发出更深入的专业化应用。能获得从用户体系、飞行控制、云台影像,到各传感器状态、视觉功能的全面操作权限。
而全新BYRD-T的飞控系统则是采用的高通801方案,它由4核Qualcomm® Krait™400 CPU、Qualcomm® Hexagon™ DSP、Qualcomm® Adreno™ 330 GPU处理器组成,主频高达2.5GHZ,同时还搭载2GB DDR3运行内存和16/32GB EMMC存储空间,具备强大的运算能力,BYRD-T搭载Linux操作系统,并集成了飞控底层交互、视觉功能包、图像处理包、载荷控制包套件(SDK-OB)。在高通801板上集成系统实现实时性更高的专业化应用,具备先天优势,因为这个计算平台本来就是系统的高速通讯中心、数据计算中心,无人机的智能化正式从这里开始的。
BYRD-T载荷平台顶置开发包是一组软硬件接口面定义,包括结构接口、电气接口、软件接口三个部分。其中结构接口定义了BYRD-T飞行器对外挂载荷的结构约束尺寸和空间关系;电气接口定义了BYRD-T飞行器对外挂载荷的电气引脚定义和注意事项;软件接口包,是运行于载荷平台的单片机或嵌入式操作系统之上,用于对飞控平台的状态提取、反向控制、载荷数据定制化处理。这样既可以对我司的通用载荷提供一定的定制化功能,同时可以在已有的约束下开发自己的多样化载荷。
本次展出的产品中,O2 Plus版本在去年的北 京发布会上发布,但未公布价格,BYRD T作为普宙旗下BYRD家族升级版,此次模型展上属于首次展出,未曾正式发布,价格未公布。
  • JR VIBE 90 3D  翻新修复
    JR VIBE 90 3D 翻新修复
    很久没发帖了,前段时间海鲜市场淘到一台JR VIBE 90 经典油动直机,个人觉得品相还行,配置也是当年高端配置。 回来全部打散翻新修复 …
  • 倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
    倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
    注意:[1]请不要在地面切到FBWA(手动以外的固定翼模式),这样解锁后再推油门电机会转起来(包括多轴电机),[2]请不要由多轴模式直接切换到固定 …
  • 一架DLG的诞生(上)
    一架DLG的诞生(上)
