中灰密度镜也叫减光镜(ND镜),分为八档ND2、ND4、ND6、ND8、ND10、ND12、ND14、ND16可削减8级光圈,根据光照强度的不同,搭配不同的ND镜,获得理想的快门速度,这类ND镜叫做定值ND镜。然而,携带多款ND镜不仅不方便,更换起来也是件费时和麻烦的事。可调变减光镜,则能达到“一镜在手,天下我有”的境界,直接旋转可调变ND镜,就能从ND2至400无级调节,So Easy! 本次5iMX评测室就试用了这款可调变ND镜。
延长曝光时间和换取更大的光圈使用是使用减光镜的两大主要目的。ND2的透光率约为原来的1/2,ND4约为1/8,以此类推ND400的透光率约为1/400,后面数字越大就表示其减光能力越强。可调变式ND镜就像高倍变焦镜头一样,使用范围非常广泛,它化繁琐为简便,带来更好的摄影体验和更符合意图的摄影和摄像画面。 镜片对原物体的颜色不会产生任何影响,也能真实再现景物的反差,减光镜是专业摄影摄像师非常爱用的专业神器,用以完成富有创意的拍摄和获得更好的画质,使你不再为拍摄强光发愁!
有人说航拍没有必要用减光镜,这个说法是不对的。尤其当你在强光下进行航拍时,使用合适的减光镜绝对会令画质步入全新的境界(实例详见测试视频)。精灵3使用减光镜至少能带来两大好处:
1. 画质提升
航拍通常是在天气较好,阳光充足的环境下进行,而减光镜的理想应用场景也就是强光拍摄,如果你是在阴天拍摄,则没有太大必要使用减光镜。强光拍摄不加减光镜,相机的快门速度会变得非常快,通常在1/400左右或更高(你可以通过精灵3的App查看到相机的快门速度),这会带来成像画质的劣化,表现为层次感减弱、宽容度降低等现象。而经验告诉我们,精灵3的最佳画质快门速度在1/80-1/150这个区间。因此,通过加装减光镜,我们可以轻松把快门速度控制在最佳成像范围内,同时又能获得合适的曝光值。
2. 减缓果冻效应
飞行时产生高频震动是难以避免的,尽管有减震球参与滤震,但仍有少许震动会传递到云台相机上。实战经验告诉我们,当相机电子快门速度越快时,所拍摄画面的果冻效应就会越明显,反之,当电子快门速度越慢时,果冻效应就越不明显。这就是为什么许多朋友说,在阴天拍片没果冻,而在大太阳下拍就会有果冻的原因。引起果冻的根本原因虽然是震动,然而电子快门速度也不得不说推波助澜的因素。通过使用减光镜,可在获得足够曝光的前提下,降低快门速度,从而使画面免受果冻干扰,获得更加稳定的航拍画面。
可调变高清ND镜使用注意事项:
1. 使用本品会使云台重心靠前,但并不影响云台自检或正常工作,敬请放心使用
2. 建议在强光下使用,阴天或傍晚没有必要使用
3. 在强光下使用时,根据现场光照强弱,调节调变环,根据App上所显示的快门速度确定合适的ND值
4. 精灵3的拍摄模式可以是自动模式,也可以是手动模式,手动模式时,先预设好相机快门值,再通过调节ND值来获得正常的曝光值
5. 精灵3的最佳画质出现在电子快门速度为1/80至1/150的范围内
重要的事情要反复说:
ND镜只用于强光拍摄,例如:阳光特别充足的地方。而在阴天拍或夜拍,是不必使用减光镜的,如是使用了,反而影响效果哦!
拿起你的精灵3,打开App,如果看到快门速度低于1/200(如:1/250,1/300等),就有必要使用减光镜了。
通过使用减光镜,将快门速度控制到1/150以上(如:1/100,1/80等),将为你带来更好的画质、更好的层次、更低的果冻干扰。
可调变ND镜的减光程度是可以无级调节的,因此比定值ND镜使用起来更为灵活。
挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
Opentx中的逻辑开关的使用示例(通过摇杆解
iom帆船建造全过程,持续更新。
5iMX签到帖(2024-12-11)
转向灯失灵了,由于您累计签到3843次, ... -
七十年代初小学生制作的翼展3.5米遥控滑翔
七十年代初小学生制作的翼展3.5米遥控 ... -
从少儿抓起
从小培养 ... -
迷你pitts无刷小双翼
现在感觉论坛人气越来越弱啦, ... -
潜艇模型
潜艇模型用什么遥控器? ...
