JCKMOD初代路虎揽胜涂装完成下地穿越
文图:KID
之前我们已经对JCKMOD这套初代路虎揽胜车壳进行了开箱解析,经过数日的施工,现在涂装做好之后终于可以下地玩穿越了。
冬天制作涂装是一件非常头疼的事情,由于环境温度较低,喷出来的漆面要等很久才能干透。如果是用喷罐的话,低温喷罐内的气压也会降低,对喷漆质量有较大的影响。所以冬季喷漆之前,应先给气罐加热,而开水浸泡则是最简单实用的方式。
在给车壳喷漆之前,先拆卸掉一些不用喷漆的零部件,大灯、进气总成也拆下来单独喷黑色。
JCKMOD的前后灯罩都是透明塑料件,需要自己单独上色。转向灯可以用橙色,刹车灯可以用红色。上色的材料可以是制作荧光色颜料,也可以用记号笔给灯罩上色,效果都非常不错。
—— 涂装制作 ——
车壳的主色调选择了田宫的珍珠绿色。
值得一提的是,在未做涂装之前,后面在关闭状态下会上门关不严实,喷涂装之后两个门就比较近了,之前后门关不严实的毛病也解决了。
局部地区细节喷亮光黑
车头进气格栅也喷亮光黑,喷漆完成之后就可以将前面的大灯、进气格栅总成装在车壳上了。
脚踏板也喷亮光黑
涂装基本完成了,装上尾灯试试效果。
最后别忘了还有油箱盖
涂装完成效果
开门效果
—— 底盘安装 ——
JCKMOD初代路虎揽胜这款车壳适用于TRX-4、SCX10、RC4WD D110等313轴距的底盘。
车壳主要依靠车壳底板的两块比较结实的塑料板固定在车架上,安装前需要先拆掉车架原装的设备板。
SCX10底盘的安装相对来说比较简单,直接在原来设备板的安装位置上螺丝就可以了。而有的车在这个位置还有突出的螺帽,这个也不用担心,JCKMOD在这个位置留了较大的孔,已经安装螺丝的位置基本上不会受影响。
安装完成之后车壳就算固定好了,如果车壳的前后位置不对,还可以通过红圈中的螺丝进行调节。
完成效果
—— 外拍展示 ——
对于仿真攀爬车来说,性能并不是它最求的目标,外观和姿态才是它应该有的。所以当这套SCX10车架装上JCKMOD初代路虎揽胜车壳之后,整车的重量会大幅度提高,性能肯定会有所下降。不过从外光上来看,这台车应有的颜值还是非常不错的,只是最基础的涂装制作就能够拥有非常不错的效果。
仿真攀爬车的玩法跟性能攀爬车略有不同,这就好比城市SUV跟牧马人这种硬派越野车的对比一样。仿真攀爬由于越野性能相对较差,并不能在一些极端条件环境下进行攀岩、越野,不过穿越倒是非常不错的一种玩法,下面就让我们一起来看看这台车穿越时候得英姿吧!
JCKMOD初代路虎揽胜下地穿越
