【5iMX评测室】针尖对麦芒——OSMO能取代GoPro吗?
更新:视频原片、照片原片下载地址http://pan.baidu.com/s/1mgm0VSc
[attach]2897298[/attach]
昨日拿着OSMO摆弄,朋友见了问这是什么?
我随口一说:高级自拍神器。
朋友问:高级在哪?
我:三轴增稳,随你怎么晃,画面就是稳。
朋友:画质如何?
我:和狗4一样,4K@30帧。
朋友:多少钱?
我:3999元
朋友:啊!和我的狗4差不多(然后一脸羡慕)
过去,我们旅行或外拍时,都会随身带一台GoPro 4,简称狗4。
狗4的好处不用说了吧,现在各类户外综艺节目大量采用狗4作为隐蔽拍摄的机位。而对于个人来说,无论跑步、骑自行车、蹦极、跳伞、还是普通观光旅游,带一台狗4在身上也是不错滴。
[attach]2897323[/attach]
曾经我也渴望拍出这样的照片(来自GoPro)
现在OSMO(灵眸,这名字念起来真拗口)来了,它是无人机领域占垄断地位的DJI大疆公司“不务正业”的产物。
开箱照请看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 3D1&_dsign=ec3e1309
[attach]2897302[/attach]
说起来OSMO和狗4还有着很深的渊源.....据坊间传闻,当年DJI刚起步的时候曾经找过美国GoPro公司谈合作,由DJI提供飞行器载机和云台,GoPro提供相机,双方共同开发GoPro无人机。可是GoPro提出要分利润的2/3,只留给DJI 1/3。结果显然是DJI没有同意,于是决定跳过GoPro直接找到GoPro的上游厂商美国安霸谈合作。没想到安霸给予了DJI在无人机领域的授权,DJI也很争气,不到1年时间就开发出了和GoPro 4相当的产品——Inspire 1上那台X3相机。
[attach]2897345[/attach]
如今,DJI新推出的OSMO上面也搭载了一个外形和X3相机几乎一模一样的相机。尽管这台黑色的相机与Inspire 1上那台白色的相机系出同门,规格参数也都完全一样,可是他们的调教却不同(详见后面测试)。据说Inspire 1上那台白色的相机也能在OSMO手柄上使用(升级固件以后),但目前还未得到证实。
————OSMO与GoPro 4参数对比——————
[attach]2897448[/attach]
既然OSMO和GoPro 4有着如此深刻的渊源,那么不妨来场中西对决,看看国产与洋货之间还有大多差别。
GoPro Hero 4来自全球运动相机领域的霸主GoPro公司(最近股票创新低.....忍不住吐槽),而OSMO来自中国无人机领域的霸主,研发实力惊人的DJI大疆公司(大疆总是喜欢跨界去抢别人的饭碗....吐槽惯了)。两者上游芯片解决方案都来自美国安霸公司。一个体积小,一个自带增稳云台。综合考虑OSMO更有优势一些。不过OSMO不能潜水是个遗憾。好了,测试开始。。。
[attach]2897303[/attach]
————分辨力测试————
首先通过对ISO12233测试卡纸进行拍照,检验狗4和OSMO的清晰度以及镜头畸变情况。
两者都设置为最高分辨率下拍照,然后截取原图对比。
[attach]2897304[/attach]
[attach]2897361[/attach]
OSMO的清晰度令人满意,左边的细线能分辨到“7”的位置,右边5条细线也都清晰可见。
[attach]2897360[/attach]
GoPro 4的清晰度也很好,甚至更好一点点。左边的细线能分辨到“7”以下,而右边的5条线也更加清晰一些。难怪大家都说:GoPro就是锐。
[attach]2897362[/attach]
当初我们在测试Inspire 1上那个白色的X3镜头时就发现,5米内它的焦点是模糊的(推测焦点应该是5米到无穷远)。由此可见,OSMO的黑蛋蛋和Inspire 1的白蛋蛋的确存在较大的在焦点优化上的差异。Inspire 1用于航拍,白蛋蛋的调教是首先保证远景清晰,而OSMO和GoPro一样,首先得保证近景清晰。
———————色彩测试——————————
同样的拍摄条件下,色彩的取向也不一样。
[attach]2897387[/attach]
[attach]2897391[/attach]
OSMO偏保守和稳重一些,GoPro偏艳丽一些。这个很难说谁更好,全凭自己喜好。个人认为OSMO和GoPro的色彩调节都很优秀,秒杀市面上99%的同类型产品。
[attach]2897386[/attach]
[attach]2897390[/attach]
不过你注意到没有,GoPro的球面镜头对于拍摄线条较多的物体时就会比较明显。
————实拍测试一:远景照片——————
[attach]2906288[/attach]
GoPro 4拍摄照片,原图压缩为适合屏幕显示分辨率,未做其他后期处理。由于球面镜头的缘故,GoPro 4虽然镜头更广,但也会让四周的物体尤其是建筑明显变形。
[attach]2906287[/attach]
DJI OSMO拍摄照片,原图压缩为适合屏幕显示分辨率,未做其他后期处理。
可以看到,OSMO对于曝光的选择(有天空的时候)更为保守。如果希望获得更明亮的效果,不妨尝试用手动模式曝光。
再来看看两者的细节表现
[attach]2906291[/attach]
[attach]2906289[/attach]
放大到100%查看原图,可以看出,GoPro 4的色温偏暖,OSMO更准确一些,这在前面的测试中也已经证实了。另外超远景的清晰度方面,两者伯仲之间。
[attach]2906292[/attach]
[attach]2906290[/attach]
同样是100%截图,看看中景的表现。意外的是,GoPro 4出现了“油画”效果,这其实是解析力不够造成的。注意看BG下面的CAFE字幕,OSMO非常清晰,但GoPro就很难分辨了。个人认为,这个距离OSMO的表现完胜GoPro 4。
————实拍测试二:近景照片——————
[attach]2906298[/attach]
[attach]2906297[/attach]
拍摄距离1米不到,同样除了尺寸调整外,并无任何后期处理。
GoPro 4的色温偏暖的毛病依旧明显。
[attach]2906301[/attach]
[attach]2906299[/attach]
100%截图下观看,GoPro 4的超近距离清晰度比OSMO更好。
[attach]2906300[/attach]
[attach]2906302[/attach]
100%截图,超近距离拍照,单纯论清晰度的话,GoPro 4最擅长的成像区域。
————实拍测试三:运动拍摄——————
下面是移动中的视频拍摄效果对比OSMO PK GoPro4
?from=y1.7-1.2[/media]
手机用户观看地址 点击这里
[attach]2909835[/attach]
[attach]2909836[/attach]
————测试总结——————
1. OSMO与GoPro 4画质的对比
   通过测试更加可以确定,OSMO的画质和GoPro 4在伯仲之间。众所周知,GoPro4已经是运动相机及便携式小相机中画质最优秀的,只是现在变成了“最优秀的之一”。GoPro4的优势在于超近距离的清晰度和锐利度,让人眼前一亮,可惜远景就相对模糊了;而OSMO的表现更为中庸一些,中近远都能兼顾。这并非是说OSMO一定更好,只是感觉OSMO还有更大的进步空间,因为OSMO的镜头体积比GoPro4大不少,理论上通光量也更高,成像会更好才对。所以DJI仍需要继续完善固件,争取带给用户更好的画质体验。
2. 买OSMO还是买GoPro4?
   身边有不少朋友也问我这个问题,其实没有标准答案。从运动画面的拍摄来看,OSMO显然是完胜,因为增稳真的很重要。而且OSMO采用无畸变镜头,不会像GoPro4那样拍摄出来的照片和视频都需要后期加以修正。不过GoPro4体积上占优,另外还可以潜水,如果考虑到去海滨度假地旅行,GoPro4仍是最好的潜拍工具。
3.OSMO好用吗?
  经我测试的结果是易用性还不错,但离完美还不够。首先,OSMO上手很容易,任何人1分钟包学会。但是,要想拍出电影般的镜头,例如流畅的平移、滑动、围绕主体旋转,甚至复杂的运动镜头,那就得多练了。步伐、手势、甚至呼吸都要调整。另外,OSMO现阶段的固件并不完美,偶尔会有些小误差——例如水平方向上的漂移,需要手动把它矫正回来。虽然只是些小问题,但还是希望DJI把它修正得更完美一些才是。
