电动机宁静的运转特性,在某些时候的确会让人感觉很舒服,比如坐在特斯拉电动车里,犹如无声贴地飞行。强劲的爆发力也是电动机的另一个优势,起步有力,加速敏捷,无论是用在车模、空模还是海模上,电动机的性能一点也不输于内燃发动机。此外,电动航模干净、环保,在维护和使用方面都比油动航模更简便。
电动航模大行其道,不是没有道理的。相对于油动航模的衰落,玩家在获得电动航模的诸多优越性能的同时,也失去了内燃发动机轰鸣所带来的震撼感。然而,只能是这样吗?
最近我们发现了一个好玩的航模配件,它能根据油门信号的变化,模拟航空发动机在不同转速下的声音。有了个这个拟声装置,你的螺旋桨泡沫飞机应该会让给人耳目一新的感觉。这个装置是由SENSE公司开发的ESS AIR,它由一个声音模拟器和一对特制的扬声器组成,提供了调参软件以及USB调参接口,下载PC软件后,能够更新发动机声音素材,绝大部分声音素材都是可以免费下载的。
ESS AIR的包装很正规,外层有作封膜处理,以确保是原厂原封。Engine Sound System的文字表明这是一款引擎声音系统,并且是给飞机航模使用的。
打开包装盒,首先看到的是声音模拟器,硕大的散热片预示着它具有较高的输出功率,模拟器上面的“+”和“-”是音量调节,右边是USB调参接口,再右边是电源插头转换器。说明书是英文的。
移开上层的声音模拟器,下面一层放着两个扬声器,其单个的直径是50mm,单个的重量约60g。看上去蛮重的,不过对于安装到飞机里后,刚好可以很好的处理飞机的配重问题,对固定翼飞机能言,宁可让机头重一点,也不能轻,这反倒让飞机变得更好飞了。
包装盒里的全部物品
ESS AIR的安装和使用非常简单,照上图这样连接起来,基本上无须调试就可以投入使用了!值得一提的是,ESS AIR不仅能模拟发动机在不同转速下的声音,还能模拟老式发动机的“爆震”音效!另据工程师的最新解释,这个声音实际上是“战斗机的机枪声”!要使用这个功能,需要额外占用一个接收机的闲置通道,并且分配一个开关来控制这个音效的产生。
ESS AIR使用的扬声器是特制的震动喇叭,而不是常见的“纸盆喇叭”,这是扬声器的背面,工作时会发出少许热量,但并不烫手,仅仅是温热。
扬声器的正面,内圈是动圈,外圈是固定面。撕掉双面胶,把扬声器贴在飞机的机身内。
振动喇叭具有声音全向传播的优点,因此在飞机的任意角度都能获得接近的音效品质。但是需要一个震动载体所以黏在泡沫飞机的机舱内紧贴后就会获得很好地效果。
ESS AIR出厂默认已经加载了两套声音素材,长按“-”按钮就可以在两套声音素材间随时切换。如果要想听到爆震音效(战头机的机枪音效),你还需要一个额外的遥控器通道来控制该音效——在接收机上找到一个空闲通道,然后为该通道分配一个两位开关。此外,还需要适当调节该开关通道的End-Point值,就也是行程止点,才能触发,如果是按遥控器默认的100%,并不一定能触发,这个部分玩家自行设置一下遥控器参数就可以了。
ESS AIR还提供了油门校准功能,当然默认的参数或许已经能适用于绝大多数飞机,但某些时候,仍然需要根据实际情况来设置。设置的方法是:长按“+”按钮,听到“嘀”声,然后放开按钮,此时就进入设置模式了。第一步设定“怠速油门点”,由于咱们飞的是电动飞机,那么这个位置意味着稍微把油门往上推一点,能让电动机转起来但又不至于能产生拉着飞机跑的力量,这个油门位置就是“怠速油门点”,现在我们把油门放在这个位置,按“+”,听到“嘀”声后设置完成。第二步,设定“全速油门点”,把油门推到最大,即电动机转速最快的油门位置,然后按“+”,听到“嘀”声后设置完成。
现在你能听到四种油门控制的声音:1. 发动机启动的声音;2. 发动机怠速的声音;3. 发动机熄火的声音;4. 发动机在不同油门下运转的声音。
为了减轻整个设备的重量以及让声音没有指向性,扬声器除了采用震动喇叭,而非纸盆喇叭外,并且没有安装在箱体内,而是裸露的。我们要利用飞机的机身作为“音箱”的箱体,来产生类似共鸣腔的效果,从而才能获得最佳的音效!所以当您在第一次把扬声器拿在手上或放在桌面上试机时,可能会觉得它的声音效果是“破响”的,这并不是品质问题,而是没有共鸣腔导致的。在我们的测试视频中,你能看到当我们把扬声器用手指压在桌面后,声音效果立即发生了变化。同理,当我们把扬声器紧贴于机身内后一个震动载体就建立起来了,整个飞机的机仓就变成了“音箱”,声音效果将达到最佳!
更正:视频中所标注的“爆震音效“实际上是战斗机的机枪声!
有一种说法:玩像真航模是玩航模的最高境界,拜科技的进步,我们已经获得了优秀的动力以及逼真的外观,随着电动航模的普通,越来越多的应用场合需要用到“引擎声音模拟器”,而只有加装了声音模拟器的电动像真模型才是真正形“声”兼备的像真航模!5iMX很高兴看到这一应用正在被越来越多的顶级航模玩家所接受,而SENSE公司开发的“引擎声音模拟系统”,正是为了满足这一应用而生的商品。
K8,kbar 三轴 陀螺仪 完整调试
5iMX签到帖(2025-04-28)
转向灯失灵了,由于您累计签到3980次, ... -
模拟图传篇——ELRS背包功能设置与实操
【[模拟图传篇]ELRS背包功能设置与 ... -
这算是泡沫机中的法拉利了吧,到手地平线的
全机超亮喷漆!超多人性化设计!超强 ... -
关于图传和眼镜的搭配
请教一下各位大佬,现在数字图传基本 ... -
小钻夹怎么加持大钻头
请教老师们,有个台湾志韦的台钻体积 ...
