这两天零度Xplorer探索者无人机编队飞行的视频刷爆了朋友圈。25架无人机先后升空,完成编队排列和360度翻滚等动作后,安全降落。
这显然不是找25个飞手来完成的(这样做也太SB了吧)。而是利用计算机预先进行编程,然后由计算机来操控25架无人机按照程序逻辑完成的。
还没有看过这段视频的朋友可以观看下列视频(时长1:47)
是不是amazing!
不过小编找到一个更Bigger(逼格)的视频
来自Spaxels Lightpainting的无人机LED编队飞行
这是他们的灰机,待在草地上准备起飞。
外形蛮好看的
底部有多个LED灯组
计算机编程调试中
高潮来了
有木有❤❤❤有木有
汪峰用无人机送个戒指,比起着简直弱爆了。
还能写字(不知道会不会有人排列成S和B这两个字母呢)
还能在天空绘图
小编数了下,组成那个❤需要28-30架。
一架按照5000人民币计算,外加团队服务费,土豪用这个方式求婚,花费大概在20万!!!
当然应该可以租用方式,这个业务不错哦!
Spaxels Lightpainting视频在此
可能你会好奇,无人机怎么知道自己的位置和高度呢?
当然利用GPS定位和差分算法实现的
那没有GPS信号呢?
利用视觉定位的无人机也能编队飞行哦!
Parrot的无人机可以随着音乐翩翩起舞
责任编辑:5imx
JR VIBE 90 3D 翻新修复
很久没发帖了,前段时间海鲜市场淘到一台JR VIBE 90 经典油动直机,个人觉得品相还行,配置也是当年高端配置。 回来全部打散翻新修复 … -
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
注意:[1]请不要在地面切到FBWA(手动以外的固定翼模式),这样解锁后再推油门电机会转起来(包括多轴电机),[2]请不要由多轴模式直接切换到固定 … -
一架DLG的诞生(上)
关于一个20年前模友的回忆
最近在小黄鱼上花了300多收了 ... -
自制飞翼fw200直升机横轴
Fw200直升机横轴的长度是38 ... -
关于冲浪者mini的电机角度,和好飞不好飞
在论坛翻了一下,都说冲浪者mini反扭 ... -
伊拉克桨还是不行
以为502+砂纸能拯救这些桨,看来还是 ... -
外国杂志
模型杂志 ...
