提到亿航(EHANG)您首先会想到什么呢?是他们在资本市场的风生水起?还是其无人机完全采用手机操控而引起的争议?抑或您并不曾听闻过这家公司...
过去都只是过去,现在请您撇开那些成见,和我们一起实事求是地来一次探寻和讨论,看看亿航的产品究竟怎么样。
坦白地说,亿航GHOSTDRONE 2.0在发布时并未引起我太大兴趣。因为从消费级航拍无人机来说,首先4K拍摄不是什么新鲜事,其次它也没有视觉定位、自动壁障等先进技术,最后它的价格也不算便宜。不过,当我亲自体验了亿航所谓的“阿凡达”操控后,我对这款产品有了新的认识。这点要在实际评测中才能体会到,我们会在后续的测试部分详细说明“阿凡达”操控是什么,好不好用,以及这款无人机的卖点和定位,敬请关注。
收到的包装盒,大小适中,目测和精灵3差不多。
背面显著位置对该款无人机的特色做了说明,手机APP操控应该是最大特色。
侧面是智能飞行模式,包括航点功能、跟随、阿凡达模式、社交功能等。
打开包装盒,顶层用环保材料覆盖。内部的摆放很工整,机器放置在盒子正中,两边是工具包等附件。
拿出机器,云台被一层厚厚的海绵包覆。想必这是运输中最容易受损的部位,所以各家的无人机基本都会做一个固定架,放置云台在运输中乱撞、乱摆,而亿航这个保护更加到位。
GHOSTDRONE 2.0云台版,轴距350mm,高度195mm。云台支持亿航自己的相机和GoPro Hero 3/4相机。
蘑菇天线在机身后面,采用5.8GGHz模拟图传,传输距离不详。
纯白的机身,维持塑料原色。估计后续也会有不同图案和颜色的贴纸,用于个性化的改装。
机身顶上的EHANG LOGO以及下方的电源指示灯。从这张细节图可以看出,机身的模具并不是特别的精细,接缝处间隙比较大。
机身侧面有2个对称的散热孔,想必一个是进气孔一个是出气孔。
云台几乎都由铝合金制成,坚固耐摔。与GoPro连接的背部有海绵软垫。
云台上设置有USB接口,这既是图传信号的传输接口,亦可以为GoPro充电。
固定GoPro的工具有点特别,有一个金属圈套在镜头上,并拧上固定螺丝。
有点不解的是,GoPro相机装好后,右侧并未完全贴合云台侧壁,而是留有一条缝隙,这是为了散热吗?
云台与机身的连接也有点特别,不是常见的吊装,而是反扣的(与云台硬连接的是上面那块金属板)。这样设计的好处是机器在坠落时,下面的金属板可以起到支撑作用,不至于让云台直接摔倒地上。
这个支架看似细小,其实里面加强筋很多。看来亿航对于炸机的保护还是充分考虑到的,从支架的强度、铝合金云台、反扣的连接设计等方面都可以感觉到。
GHOSTDRONE的智能电池很有意思,显示的信息量非常丰富。一般智能电池只会用4格LED显示一个大概的电量,而GHOSTDRONE的智能电池不仅能显示电池电压、电量剩余百分比、容量信息,还能显示每颗电芯的电压、现在的电流以及充放电次数。可以让用户非常全面清楚滴了解电池的健康程度。
电池舱与电池的结合部位也不是特别精细,看来亿航真该找家好点的外壳生产厂。
取出智能电池,发现它的体形也比较怪异,像艘飞船。
按住电池上的Power键2秒开机,同样开机状态按住Power键2秒关机。On/Off状态都可以给电池充电。
GHOSTDRONE 2.0采用14.8V 4500mAh锂电池,总容量67Wh。高于市面上的其他无人机产品,与精灵3的15.2V 4450mAh的68Wh电池基本相当。亿航官方宣称的留空时间为25分钟。
透过电池舱可以看到内部的GPS和飞控模块,后续我们会做一个拆解给大家看。
接通电源后的样子
安装螺旋桨时,必须将机器来个底朝天。因为亿航采用了一个少有的倒装电机设计,这样的好处一是可以让下排气流不受机臂的遮挡,更加稳定,二是降低了电机转子脱落的可能性,三是在一定程度上可以防止雨水进入电机。
机臂中间是LED指示灯。
电池没有KV值标注,亿航的官方网站也没有介绍。会看绕组的高手们快来分析下。
看完主机来看看附件,这是全部附件包装盒的集锦。
先从最大的开始,是护桨,这对于新手来说太有必要了。
原厂附送了2套8只桨,4蓝4白。
桨为自紧设计,上面标有明显的R和L标志,桨冒也有银色和黑色区分,对应不同的电机轴。
注意观察桨的幅度是不同于普通的螺旋桨的,因为是倒着装的嘛!
银色对银色,顺时针旋转为紧。
黑色对黑色,逆时针旋转为紧。新手也不可能装错。
然后是电源适配器盒子
16.8V输出,最大充电电流3.8A。
这个充电接口有点意思,为隐藏设计,需用手按住才能显露出来。
电源适配器为电池充电时的情景....怪怪的感觉
充电时,电池会显示充电电流、电量以及每颗电芯的电压等信息。
这个工具包很有意思,里面都是非常实用的工具,螺丝刀、扳手、充电线、数据线....
还有备用减震球、天线固定螺母和各种螺丝。
这是G-BOX,是Wi-Fi中继器,用于延长手机与无人机之间的通讯距离。
使用不同手机系统的时候,记得要拨动iOS和Android切换开关。Windows手机用户怎么办?
说明书很详细,从准备工作到起飞。使用前一定要认真阅读。
装上护桨上的起飞重量1546克。网上曾有人用这台机器载起了1.3L的雪碧瓶在天空中飞了7分钟。
最后来张全家福吧....
GHOSTDRONE 2.0装上桨以后,依然可以装进包装盒里,不用拆桨。非常便于外出拍摄。
目前这款云台版GHOSTDRONE 2.0售价为3499元。
亿航VR眼镜只为旗舰版(4K航拍版+VR眼镜)准备,单独销售预计价格为1699元。它的特点是可以支持头部动作实时跟随(只能控制云台的俯仰轴)。让玩家在飞行的时候,用手控制飞机,用头来控制云台,非常的方便。
眼镜有一个很酷的包装盒
眼镜有一个前置摄像头,可以让用户在空中画面和地面实际视角之间一键切换。
2.4G为遥控器信号通道,如果有眼镜的情况下,G-BOX中继器就不需要了,因为眼镜集成了此功能。
5.8G为图传信号通道,注意VR眼镜并未采用数字图传,而是模拟雪花屏。优点是延迟低、不至于蓝屏或卡顿,相对缺点是画面清晰度不如数字图传。传输距离有待测试。
附送了2个蘑菇天线和USB充电线
眼镜没有瞳距调节,不过我带上去刚好。两边的软胶材质也很舒服,不是低档货那种生硬和难受的感受。
考虑到重量的分配,顶上也有一条固定带,而且都有用海绵和仿皮材质来增强佩戴舒适度。
注意眼镜分为安卓版和iOS版,iOS版与手机是Wi-Fi通讯,而安卓是蓝牙通讯。
开箱的部分就到这里,如有不妥之处敬请指教。测试部分敬请期待........
指导小学生 学习使用工具 制作模型飞机
5iMX签到帖(2025-04-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3978次, ... -
450L改470L
突发奇想,符合国人心理小变大、大变 ... -
我的075来了
本人对中国军舰一直超喜欢,同时对现 ... -
5iMX签到帖(2025-04-25)
转向灯失灵了,由于您累计签到3977次, ... -
2025年4月21日在市科体中心飞遥控多旋翼无
