DJI大疆OSMO的推出俘获了不少用户的心,尤其对于旅行外拍以及小型摄影团队而言,OSMO可谓必备摄影器材之一。价格4千元以内,便可以拍摄4K视频,无畸变镜头加上三轴云台增稳,性价比秒杀GoPro 4。
然而,更为专业的用户会不满足于X3这个广角镜头,因为它的光圈太小缺乏景深感,且CMOS成像单元较小,高感(夜景)和画面质感都远不及单反。于是,为了满足更专业用户的需求,大疆在不久前的NAB大展上发布了两款新的手持云台OSMO Pro和OSMO RAW。这两款产品分别搭载DJI基于奥林巴斯M4/3成像系统的X5和X5R相机,可为用户提供更好的成像画质以及镜头更换能力,提升创作空间。
目前大疆X5支持的镜头有:
Olympus 12mm/f2.0 3900
DJI/Olympus/松下 17mm/f1.7-f1.8
Olympus 25mm/f1.8
Olympus 45mm/f1.8
Olympus 14-42mm /f3.5-5.6 EZ
详见:http://www.5imx.com/portal.php?mod=view&aid=437
从12mm广角,到45mm中焦,再到14-42mm变焦。
X5R在X5基础上增加了对4K视频RAW格式的支持,是目前最小的无损4K相机,拥有1600万像素CMOS感光元件、100-25600的ISO范围、可替换镜头以及1.7Gbps的平均比特率,并支持Adobe的开源CameraDNG序列帧(RAW输出格式)。但由于RAW格式数据容量巨大,对存储容量和速度要求很高,DJI额外配置了一个SSD存储器(512G的SSD硬盘单独售价9500元)。X5R在拍摄时,视频文件会分别以MOV(或MP4)格式和RAW格式,保存在Mirco SD卡和SSD中(我们后续测试会详细介绍)。
此外,原有OSMO的老用户也可以通过单独购买X5R升级套件对相机进行升级。这一点,对于Inspire1用户而言同样适用,也可以将X3相机升级为X5或X5R相机。但是值得注意的是,一定要升级对应的机身固件才能正常使用。
Zenmuse X5R相机开箱
两个包装非常简洁,一黑一白非常具有冲击力。左为X5相机支架,右为X5R云台相机。
打开包装里面还有保护盒子,X5R的盒子非常具有仪式感啊。
直接打开盖子就可以看到X5R的真身了。
全家福,从左到右依次是X5R机身、读卡器、512GB固态硬盘、USB3.0连接线和镜头盖。
可更换镜头机身,以及M4/3英寸CMOS传感器。
镜头卡锁,以及对焦开关(中间偏右下)
原配DJI自己的15mm定焦镜头,光圈f1.7-f16。由于M4/3系统要乘以一个细数2,因此这个镜头实际成像等效于135相机(全幅相机)的30mm定焦镜头。
云台的水平转轴上增加了硕大一块固态硬盘仓位
这是插上512GB SSD后的效果,没错,会凸出很大一截。
2个风扇散热,里面应该是电路板和芯片,RAW格式数据流巨大,所以对处理器的要求很高。
另一侧是Micro SD卡槽和Micro USB接口。
云台相机连接处,兼容DJI OSMO手柄和Inspire无人机。
Zenmuse X5R安装步骤
首先将X3镜头拆掉,这一部很简单,将图中所示的旋钮旋转到白点解锁位置就可以取下X3相机了。
接下来将移动设备支架拆下来;
然后把OSMO手柄底面的电池盖换掉。因为X5R比X3相机更加耗电,所以几乎不可采用OSMO原来的电池供电,必须改为外接供电。
(我们试了下用OSMO原装电池给X5R供电,只需3-4分钟即可耗光,而且电池发热明显,所以千万不要这么使用。)
DJI为升级X5R的OSMO用户提供了一个外界供电套件:包括1颗假的电池,1跟外接电源引线以及带有缺口的电池舱盖。引出的电源线可与Inspire、精灵3以及M600的电池连接,以供给OSMO电量。这相当于是对OSMO电池续航能力不足问题的补救措施。所有OSMO用户都可用。
接着,装上开箱提到的X5连接件;
将X5连接件白点位置对准旋钮锁的位置;
然后再将连接件旁边也扭上。
接来下将X5R与连接件连接;
按照上图对应位置将X5R扣在连接件上面;轻轻扳动旋钮就可固定X5R了。
然后把刚刚拆下的移动设备支架再装到X5连接件上面;
安装完毕!
最后再来看看OSMO X3和OSMO X5R的重量;
后者比前者重了一倍之多,达到了1084g,两斤多重量拿在手里可不轻啊,再别说加这个跟焦器了。
这个跟焦器需单独购买,亦可适用于RONIN MX等。不过笔者认为对于OSMO来说意义不大。
OSMO RAW固件升级
笔者在刚刚拿到X5R的时候就迫不及待的装上了,一切都连接好之后发现DJI GO上面始终没有显示画面,后来才知道是固件的问题。这里不得不吐槽一下DJI,就是如果用X3相机连接到OSMO手柄上面就算升级到最新固件也是不支持X5R的,必须要再通过Micro SD卡升级到X5R的固件才行。同理,如果想将OSMO+X5/X5R相机换回X3相机使用,对不起,你还是得再重新通过SD卡升级一次X3的最新固件才行。并且DJI GO是不会提示你升级的,也不会有任何错误提示。这一点非常不人性化。
下面详细说说OSMO RAW通过Micro SD卡固件升级过程。
1. 前往DJI官网产品下载页面下载最新固件升级包,X5R的镜头代表RAW、X5代表Pro,所以我们需要下载的是OSMO固件升级包;
2. 解压固件升级包,并将后缀名为.bin的文件拷贝到Micro SD卡根目录,然后在OSMO RAW关机状态下,将Micro SD卡插入相机卡槽;
3. 开启OSMO RAW,正常启动后会自动开始升级固件;升级过程将OSMO RAW保持竖直,实测大概二十分钟就完成升级了;
4. 升级完成后,指示灯绿灯常亮表示升级成功,红灯常亮表示升级失败,再重试一次。
注:升级到最新的RAW固件之后,再将镜头换成X5或X3镜头的时候也是需要手动升级对应的固件才能正常使用的,三个固件都不能兼容。
最后来看下这一整套设备一共需要多少钱:
Zenmuse X5R 22999元
无线跟焦器 12999元
Zenmuse X5R固态硬盘 9500元
OSMO手柄 1399元
无线跟焦器安全箱 999元
精灵3智能电池 849元
固态硬盘读卡器 600元
X5连接件 599元
精灵3电池充电器380元
OSMO移动设备支架 299元
无线跟焦器遥控器CAN Bus线285元
外接电源转换器 149元
智能电池转DC电源线 29元
总价是51086元,如果把OSMO RAW作为一个手持云台来讲这个价格相当不便宜,但作为生产力工具来讲那就不足为奇了。
指导小学生 学习使用工具 制作模型飞机
5iMX签到帖(2025-04-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3978次, ... -
450L改470L
突发奇想,符合国人心理小变大、大变 ... -
我的075来了
本人对中国军舰一直超喜欢,同时对现 ... -
5iMX签到帖(2025-04-25)
转向灯失灵了,由于您累计签到3977次, ... -
2025年4月21日在市科体中心飞遥控多旋翼无
