大疆最新发布的D-RTK是专为A3系列飞控开发的更高精度的定位系统。与传统GPS、气压计定位方案相比,精度由米级提升至厘米级。与指南针模块相比,其双天线测向技术不仅精度更高,而且提供强大的抗电磁干扰策力,在高压线、金属建筑等强磁干扰环境下,也能保障可靠的飞行。D-RTK是航测、航拍领域最具价值的无人机模块。D-RTK模块分为GPS+北斗和GPS+GLONASS两种规格,用户可根据自身所处位置或需要,进行灵活的选择。
历史更新(欢迎点击前往):
【5iMX评测室】大疆M600专业航拍飞行器试飞体验
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1216385&extra=page%3D1
为了让大家能更直观地了解D-RTK,我们特别制作了这一期开箱评测。下面请跟随我们一道,来了解这一首次应用于民用无人机领域的D-RTK产品!
D-RTK模块只兼容DJI最新的A3系列飞控,近期购买会随产品附送一个400M的数传电台,用于连接地面站系统。
[attach]3146276[/attach]
D-RTK的外包装
看起来普普通通,但里面藏有玄机
[attach]3146277[/attach]
打开一侧,第一眼看到的是数传电台模块
[attach]3146278[/attach]
拿出里面的所有东西,可见由两大部分组成——D-RTK和数传电台
[attach]3146279[/attach]
首先我们来开启数传电台包装
[attach]3146280[/attach]
内部如DJI一惯的包装盒设计:双侧卡合,左右折叠
[attach]3146281[/attach]
打开之后,最明显的是一份纸质的“快速入门指南”;左右折叠空间内,有各种线缆和辅材。
[attach]3146282[/attach]
“快速入门指南”下面藏着电台的天空端和地面端模块
[attach]3146283[/attach]
包装盒内的全部物品
[attach]3146284[/attach]
天空端天线有3条,实际使用时只用到其中2条,另一1条为附送的备用天线
[attach]3146285[/attach]
地面端模块上的文字:通用微功率(短距离)无线电发射设备
这个模块用的是400MHz通讯频率,使用中需要注意手持对讲机,可能会对其产生干扰,因为大多数对讲机也是使用的该频率。
[attach]3146286[/attach]
地面端模块的接口:USB、CAN/UART,以及模式开关
[attach]3146287[/attach]
天空端模块的接口:USB、CAN/UART,以及模式开关
模式开关是该数传统电tai独有的功能,提供给用户4种模式来选择:
1. 双向模式:一个基站连接一个移动端
2. 广播模式:一个基站连接32个移动端
3. 地面站模式:一个基站最多可同时连接5个移动端
[attach]3146288[/attach]
接下来打开D-RTK模块的包装盒
[attach]3146289[/attach]
一块硕大的铝合金基座
这个零件不是用来安装在M600上的
而是在地面使用,提供给用户一个地面站平台
[attach]3146290[/attach]
包装盒内除GNSS天线和D-RTK模块外的所有物品如上图
提供了3根可折叠的天线固定支架,2短1长。
其中长的那一根用于地面站基座,安装一个GNSS天线在上面。
[attach]3146291[/attach]
重头戏在这里:D-RTK模块和3个GNSS天线
[attach]3146292[/attach]
3个GNSS天线是完全一样的(天空端用2个,地面端用1个)
2个D-RTK模块也是完全一样的(天空端和地面端各用1个)
[attach]3146293[/attach]
做工和设计保持了DJI一惯的精良风格
[attach]3146294[/attach]
侧面的接口布局简洁美观
[attach]3146295[/attach]
GNSS天线的正面和背面
[attach]3146296[/attach]
把支架、D-RTK预装到地面端基座上
[attach]3146297[/attach]
再把数传电台也整合上去,安装完成!
地面系统可采用TB48/TB47/TB48S/TB47S电池供电。
也可以采用带有XT60插头的其他通用电池供电。
支持宽电压输入(12V-52V)
工作电流约:0.45A @ 12V
[attach]3146298[/attach]
数传电台通过USB线连接电脑,电脑上需要安装DJI地面站软件。
[attach]3146308[/attach]
接下来进行天空端模块的安装上面这组零件叫D-RTK安装支架,是D-RTK系统的专用安装支架
如果你同时购买了M600和D-RTK系统,那么这个支架是附送的
[attach]3146309[/attach]
安装4条天线支架到固定板上
这些支架是铝合金材质的
[attach]3146310[/attach]
用螺丝将GNSS天线固定在天线支架上
[attach]3146311[/attach]
固定好后如上图所示
需要特别强调的是:
M600必须使用上述专用安装支架,因为它能确保稳固,同时对于天线的安装角度、位置、重心等也有十分精确的定位。
如果要把D-RTK系统用于其他机架,当然也是可以的。但是在安装时,需要注意以下要点:
1. 两个天线支架和飞行器重心必须保持在一条直线上,且两个天线之间的距离不能小于25cm(尽可能大)
2. 两个天线支架必须与飞行器重心成对称
3. 两个天线的安装高度必须保持一致
[attach]3146312[/attach]
然后安装基板到M600顶部,需先安装基座4个
需拆掉对应的位置的螺丝,然后更换成长螺丝,最后固定完4个基座
[attach]3146313[/attach]
每个基座由3颗螺丝固定
[attach]3146314[/attach]
安装完成
[attach]3146316[/attach]
接下来,让我们把已经安装好GNSS天线的支架固定到M600顶部的基座上固定好后如上图所示
你可能已经注意到了,其中一个GNSS天线是朝机头的。
即:两个GNSS天线是按飞行方向前后分布的,而不是左右分布的。
这是安装上的要求。
[attach]3146317[/attach]
用双面胶把电台天空端和D-RTK模块固定在顶板上
[attach]3146318[/attach]
[attach]3146327[/attach]
接下来进行布线,首先安装台电的两条天线
[attach]3146319[/attach]
并将天线如上图所示这样,用专用天线夹子,夹在机身管上
注意把天线整理一下,避免缠绕螺旋桨。
接着把两个GNSS天线通过专用馈线连接到D-RTK模块上。
[attach]3146320[/attach]
D-RTK模块的供电插座藏在M600的中心板内部,如上图所示
出厂时,这个插座上方有一个黑色的胶盖盖住起保护作用。
使用时,需要先取出胶盖。
在安装时,这个电源插座让我们寻找了很长时间。
[attach]3146321[/attach]
把电源插头插到D-RTK电源端口、再把CAN线连接到A3飞控的任一CAN口
[attach]3146322[/attach]
接着再用8pin CAN/UART线连接D-RTK和电台天空端
[attach]3146323[/attach]
此时,D-RTK系统的硬件部分就算安装完成了。
[attach]3146324[/attach]
布线方面需要注意两个问题:
1. 避免缠绕螺旋桨
2. 避免机臂收拆/展开时拉扯
3. 美观
[attach]3146325[/attach]
[attach]3146326[/attach]
关于DJI D-RTK和数传电台的硬件安装到这里就告一段落
欢迎持续关注5iMX,即将更新:软件调试和试飞!
【【 东拖-842 】】 建造留念 已完成
卡勃力特发布K5701 1/14比例4x4丝杆自卸泥
5iMX签到帖(2025-05-13)
hhchung8,由于您累计签到2397次,连续 ... -
MSH PROTOS700EVO布线
这个机型的布线难点在于电调和接 ... -
谁k8见过这玩意?莫名其妙的。
已经卸载重装3次问题依旧存在。 此设 ... -
futaba T6EXHP
这个控挺老吧,好像是插晶振的 ... -
推荐一款适合固定翼的増稳云台——先飞C20D
C-20D立式两轴FPV云台 [*]两轴机械 ...
