鹰眼飞萤Q6 穿越机专用相机开箱图赏
图文/辰一
鹰眼航拍在7月24日推出了针对穿越机运动的4K相机飞萤 Q6,5iMX在第一时间就拿到了这款产品,今天我为大家带来鹰眼飞萤Q6开箱图赏。
鹰眼Firefly Q6配置参数
索尼IMX078 1200W像素背照式CMOS+7玻镜头
支持4K@24fps、2.5K@30fps、1920*1440@30fps、1080P@60fps、720P@120fps录像分辨率,VGA@30fps可调
支持16M、8M、5M拍照分辨率
OLED显示屏
陀螺仪防抖
700mAh电池容量
开箱图文介绍
鹰眼飞萤Q6的包装非常简洁,正面上方除了支持的最高录制分辨率之外就没有其他标识了,侧面也仅有鹰眼航拍的Logo和主机型号。
打开包装盒的时候,还是能感觉到包装的阻尼感,包装上层就是飞萤Q6相机的主机。
拿开飞萤Q6主机这一层之后就是说明书。看到说明书封面全英文的时候我开始方了,不过还好说明里面有中文说明。
拿下说明书就可以看到USB数据线和AV输出线,还附送有一些贴纸。
鹰眼飞萤Q6配件一览。
回到Q6主机上,可以看到Q6整机采用非常酷炫的磨砂质感外观设计。左右侧面和背面都采用散热孔布局,而最能吸引人注意力莫过于就是那硕大的摄像头了,旁边则是两颗状态LED灯。
Q6的正面是一块0.66寸OLED显示屏,用来显示拍摄模式、时间和电量等信息,正面下方则是两颗充电指示灯和四颗物理按键,分别是模式键、电源键和上下按键,可以用来设置各种参数和拍摄模式。
飞萤Q6的侧面采用了阑珊散热孔设计,值得注意的是散热孔里面还有一层过滤网。
背面的设计就跟正面截然相反了,除了常规的产品表示以外,就剩一大块散热孔了。
Q6的所有接口全都集成在机尾,分别是HD高清输出接口、USB接口和MicroSD卡接口以及复位孔。
简单对比
飞萤Q6的重量为43.2g,比常规的FPV镜头重了约31g。
飞萤Q6的尺寸是31*21*25mm,比GoProHERO 3更轻更小。
既然都比了体积重量了,那不比画质怎么能行呢。接下来我用24色卡色彩还原测试卡、ISO12233分辨率测试卡和镜头畸变测试卡分别对Q6和HERO3进行测试。
24色卡色彩还原测试卡:可以看到Q6的颜色比HERO3颜色稍微艳丽一点,通透性更高。
ISO12233分辨率测试卡:分辨率方面,Q6比HERO3更低;两者在竖线上,Q6能看到8线上面,HERO3停留在8线的位置;下方横线位置,两者都停留在8线。
镜头畸变测试卡:在这一轮中,GoProHERO 3胜于飞萤Q6,镜头畸变更小。
值得一提的是,飞萤Q6的照片由默认拍照模式拍摄,它的相机设置参数也非常豪华,支持11连拍模式、间隔拍照模式、ISO调整、锐度调节、色彩调节、曝光调整、测光方法调整、时间标签和鱼眼修正以及视角调节,还支持缩时录像、循环录像、WDR、码率调整等功能。
从外观上讲,鹰眼飞萤Q6设计优秀,体积小巧,非常适合作为穿越机专用摄像头;从硬件上讲,OLED屏幕显示、7玻镜头的加入也为Q6带来了更多竞争力。399元的价格性价比非常高,而具体表现如何,还要等到5iMX做详细测试,敬请期待!
