图/文:KID
最近一段时间,无人机竞速赛此起彼伏,几乎每个月都有一场比赛在国内的各个城市举行。那么作为比赛主角的穿越机相信大家也已经比较熟悉了。今天我们就来介绍一款能玩游戏的穿越机——华科尔 MR Drone。
[attach]3195915[/attach]
这款穿越机是从Runner 250升级而来,所以飞机本身还可以看到诸多Runner250的影子,而最大的改变其实不只是在外形和硬件上。[attach]3195965[/attach]
MR Drone的一大特色便是能够用来玩游戏的MR技术的植入,除此之外,MR Drone顺便还解决了飞行模拟器的的问题。仅靠APP和遥控器,MR Drone就能够进行模拟飞行和练习。[attach]3195998[/attach]
那么在正式介绍这一款穿越机之前,我们先来了解一下它所用到的MR技术是个什么东西。MR全称Mixed Reality(即混合现实),既包括增强现实和增强虚拟,MR设备会在佩戴者所看到的景象中,添加对这个东西的一个虚拟注释,除此之外,还能够增加其他的东西到这个景象中,让佩戴者身临其境的感受在现实生活中增加的那些虚拟影像。[attach]3195996[/attach]
如果应用到MR Drone上的话,就会是这个样子。MR Drone通过遥控器的图传接收器,将摄像头拍摄到的画面通过处理,增加了一些游戏的元素在里面,让穿越飞行变得更有趣。光用嘴说如果还不能让你明白MR Drone是个什么东西的话,那么就来先看看MR Drone的这个官方宣传视频吧。官方宣传视频:
[attach]3195999[/attach]
[attach]3196000[/attach]
MR Drone的飞行器是基于Runner 250升级而来的一款新飞机,所以在最终的外包装还未出现之前,用的是Runner 250的彩盒。[attach]3196026[/attach]
打开MR Drone彩盒包装,内部是由泡沫保护的各种配件,MR Drone的泡沫内胆与Runner 250的尺寸是相同的,所以能与Runner 250的包装彩盒通用。飞机
[attach]3196030[/attach]
[attach]3195913[/attach]
为了能够进行MR飞行,华科尔对Runner 250进行了诸多改进,升级后得外观变化与原版相比非常明显。[attach]3196031[/attach]
[attach]3196032[/attach]
首先是降低了飞机的重心,不过其整体高度还是与原版的Runner 250差不多。机头也进行了简化处理,将原先长得像蜻蜓似的大脑袋改成了现在这种,并且增加了机头保护灯罩的强度。而且从图中还可以看到,天线也变得更粗了。[attach]3196033[/attach]
取下天线的保护罩,可以看到与华科尔之前的穿越机天线都不一样,新天线在中段有一节振子,能够使接收机的接收信号更稳定。[attach]3196052[/attach]
GPS天线从后面移到了机头的位置,下面的支撑部件进行了加强。[attach]3196373[/attach]
[attach]3196034[/attach]
[attach]3196035[/attach]
GPS天线采用的是GPS+GLONASS的双模卫星定位,双层的结构是GPS天线+GPS芯片。[attach]3196045[/attach]
[attach]3196046[/attach]
MR Drone还大量采用尼龙材料包覆整个机身,使整个外观看起来更简洁,在受到撞击时还能对内部的电子元器件起到一定的保护作用。[attach]3196050[/attach]
[attach]3196051[/attach]
相机依然是靠手动调节俯仰角度,并且在底部还有一个金属的相机减震装置,在飞行的时候能够有效减少飞机的震动对相机拍摄画面的影响。[attach]3196043[/attach]
[attach]3196044[/attach]
MR Drone的电机与Runner 250略有不同,新的电机型号为WK-WS-28-014A,电机的安装底座为整体合金底座,相对老版本的塑料镂空底座更牢固,KV值则与老的WK-WS-28-014电机相同。[attach]3196388[/attach]
[attach]3196389[/attach]
MR Drone的电调也在Runner 250的电调基础上进行了升级,以前那个隆起的电容换成了固态电容,体积更小、可靠性更高了。电调依旧采用模块化设计,方便快速拆装和维修更换,接线方式也延续了华科尔经典的香蕉头快速接口。[attach]3196379[/attach]
[attach]3196380[/attach]
在机身两侧还各有一个5V的电源插口和SBUS/PPM接收机备用接口,能够支持SBUS接收机和PPM接收机。[attach]3196381[/attach]
飞机尾部的图传天线与Runner 250用的是一样的。拆机
[attach]3196404[/attach]
[attach]3196403[/attach]
拆掉飞机的碳板、天线,我们可以看到飞机的飞控位于机身中部,飞控型号为Runner 250X,后面则是图传芯片了。[attach]3196408[/attach]
[attach]3196409[/attach]
模拟图传芯片,传输距离500-800米、图传功率25-400mw,与主板之间用长针脚连接。[attach]3196406[/attach]
拆接收机位于图传天线的正下方。[attach]3196410[/attach]
[attach]3196411[/attach]
接收机芯片与Runner 250的接收机相同,唯一不同的也就天线上那个振子了。[attach]3196407[/attach]
最为一个工科男,看到这些东西不拆一下总觉得会有那么一丢丢的遗憾。不过一台穿越机能拆的地方也没多少,基本就那么几件,所以就到此为止吧。遥控器及配件
[attach]3196425[/attach]
[attach]3196434[/attach]
MR Drone的DEVO F8遥控器没有了传统的显示器,取而代之的是下面的电量显示等和与之对应的手机APP,上面的三个旋钮也采用了纯金属材质,仔细观察还可以看到CNC加工道路。与之前的穿越机遥控器相比,DEVO F8更像一个无人机的遥控器,[attach]3196427[/attach]
[attach]3196428[/attach]
在遥控器的背面和侧面加装了防滑橡胶,在手感上有所提升,做工也相对之前的遥控器来说要更好一些。[attach]3196431[/attach]
在遥控器的顶部分别是:用于安装手机/平板支架的安装固定位置、链接电脑模拟器的3.5mm接口、用来充电的micro USB接口、连接MR盒子的USB插口。[attach]3196429[/attach]
[attach]3196430[/attach]
[attach]3196432[/attach]
[attach]3196433[/attach]
遥控器上有一些按键和旋钮,经过小编的研究后证明是无用的,估计正式版的时候华科尔还会做一个简化版的遥控器。[attach]3196466[/attach]
与遥控器搭配的还有一个MR盒子、两根图传接收天线和一个平板/手机支架。[attach]3196537[/attach]
[attach]3196538[/attach]
MR盒子的主要作用是对接收到的图传信号进行处理,将游戏的元素添加到手机或者平板的显示屏幕上。[attach]3196539[/attach]
组装好的MR模块长这样。[attach]3196540[/attach]
[attach]3196541[/attach]
由于DEVO F8遥控器是不带显示器的,所以还配备了一个用于安装手机和平板的支架。[attach]3196542[/attach]
在支架中间有一块挡板,立起来的时候可以夹手机,放下之后能够夹平板。[attach]3196543[/attach]
[attach]3196544[/attach]
能够夹持尺寸在55-180mm不等的手机和平板。[attach]3196546[/attach]
[attach]3196545[/attach]
MR模块通过后面的卡槽安装在支架上。[attach]3196548[/attach]
[attach]3196547[/attach]
[attach]3196549[/attach]
安装好之后长这样。其他配件
[attach]3196550[/attach]
MR Drone的其他配件还包括工具包、电源适配器、充电器、四支正转螺旋桨、四支反转螺旋桨、一根调参数据线、两根MR链接数据线、两块3S锂电池。MR Drone APP
MR Drone的特点是能够结合MR技术,让你在现实中玩转虚拟游戏。不过在此之前,你还需要正确链接MR盒子才行。
[attach]3196914[/attach]
首先打开遥控和飞机电源,保证飞机与遥控器连接正确。然后打开MR盒子开关,当绿色的指示灯熄灭之后,再打开手机APP。[attach]3196590[/attach]
这时候系统会自动弹出上面的提示。这里需要说一下,华为的部分手机由于不知名的原因,无法与MR盒子连接(没有上面的提示框),华科尔的工程师目前正在想办法解决这个问题。[attach]3196593[/attach]
[attach]3196594[/attach]
在进入APP登录界面之后会有一段迪拜龙脊赛道的模拟飞行视频,可以点击右下角跳过。[attach]3196640[/attach]
首次进入界面需要登录账号,如果没有账号的模友需要注册一个。[attach]3196598[/attach]
[attach]3196599[/attach]
MR Drone提供了中文和英文两种语言,点击右上角可以进行设置。[attach]3196600[/attach]
[attach]3196601[/attach]
[attach]3196602[/attach]
除了语言,MR Drone还可以通过模友自己的需求进行个性化设置,比如:显示界面、控制参数、遥控器以及PID设置等。[attach]3196595[/attach]
[attach]3196596[/attach]
[attach]3196597[/attach]
MR Drone有MR飞行模式、模拟飞行以及教学模式三种。[attach]3196603[/attach]
穿越模式[attach]3196604[/attach]
收集模式[attach]3196605[/attach]
战斗模式[attach]3196609[/attach]
赛道搭建模式MR飞行与模拟飞行都采用的是关卡模式,在过了一关之后,才能解开难度更高的关卡。区别在于,MR飞行操控的是实体的飞机,需要飞手有一定的技术水平,而且还要注意飞行时的安全,而模拟飞行则完全不需要担心这一点,这就像一个模拟器,随便你怎么摔、怎么撞,都不会对自己和他人造成影响,而且操作手感与遥控器操作真的穿越机基本一样,非常适合新手学习。
[attach]3196610[/attach]
[attach]3196611[/attach]
除此之外,模拟飞行还增加了模拟的迪拜龙脊赛道。飞不了真赛道的小伙伴,也可以在这个模拟赛道里面体验一把。模拟飞行预览
[attach]3197401[/attach]
看完了视频肯定有有伙伴问我,为什么不飞MR。我也想啊,可是天公不作美,最近几天一直在下雨,只能在家练习模拟器了。等天气好转了之后,KID再给大家补一个MR飞行视频。[attach]3197400[/attach]
MR Drone首次将MR技术与穿越机相融合,让穿越机有了更多的玩法。MR Drone除了穿越、收集模式以外,模友还可以自己搭建更多的个性化赛道。我最喜欢的MR Drone的战斗模式,可以一个人在空旷的场地里面与漫天的敌人基情对射,不过这个模式是自动发射炮弹的,而且电脑AI设置的比较弱智,容易玩腻。希望这方面厂家能稍作改进,增加可以选择手动和自动攻击的模式,再提高电脑AI的难度。最后还是提醒一下各位,在玩这款穿越机的时候还是要注意安全。在增加了虚拟游戏的元素进去之后,人的注意力会更多的被游戏吸引,安全更容易被忽视,所以玩的时候尽量选择空旷的场地。
卡勃力特发布K5701 1/14比例4x4丝杆自卸泥
iom帆船建造全过程,持续更新。
指导小学生 学习使用工具 制作模型飞机
5iMX签到帖(2025-05-01)
gatelin,由于您累计签到228次,连续签 ... -
【2024年5iMX讯】驰名海内外的大 ... -
五 一 快 乐
十几年过去了,谁还记得当初的这种 OLD FOG
谁还记得这种飞机?当年看这种飞 ... -
5iMX签到帖(2025-04-30)
转向灯失灵了,由于您累计签到3982次, ...
