远近自如 大疆灵眸OSMO+上手体验
图/文:辰一
是的,又是大疆,又是OSMO!不过这次是OSMO+,它不算是一个全新的产品,但其实也是一个全新的产品。
DJI在七月份发布了一款全新的云台相机——禅思Z3,其最大的特点就是支持变焦。在拿到Z3之后,我最先想到的是它支不支持OSMO,因为按照惯例,禅思X3、X5、X5R都是支持。没有意外,OSMO+就是采用的全新的变焦镜头,只不过它不叫Z3,而是叫做X3  ZOOM。
X3 ZOOM跟Z3的区别在反作用轮上,前者是没有反作用轮的,DJI解释到天空端相机抖动跟手持设备不一样,所以在设计上也有区别。除此之外,两者的区别就只有颜色了,X3 ZOOM采用了黑色配色。
工艺设计,一如既往
OSMO手柄在外观材质、按键布局上都与之前的产品没有变化,所以在手柄方面就不为大家做详解啦。
OSMO+的肩包较之前的OSMO肩包变得更加圆润了。
OSMO+被牢牢的栓在里面。
废话不多说,我们直接取下X3 ZOOM。黑色的设计与OSMO手柄的颜色搭配显得很和谐,也能区分开跟Z3的差异。
可以看到X3 ZOOM还是大疆一贯的优秀工艺水准,无论是整体还是细节方面都体现了它的价值。这颗镜头采用1/2.3”CMOS,有效像素为1240万,光圈为F2.8,支持DNG(RAW)格式图片拍摄,支持4K 30帧视频录制。
在Micro SD卡和Micro USB接口布局上还是跟X3一样,只是X3 ZOOM将螺丝固定位置放到了尾部,整体看上去更简约。
喜闻乐见的,这次OSMO+的云台部分是可以拆下来更换的,也就是说一样兼容之前的禅思系列镜头,不像OSMOMobile…
另外值得一提的是,OSMO+还搭配了高容量的智能电池,额定容量为1225mAh(14.1Wh)。由于体验有限,还没来得及测试具体续航时间,所以…还是建议用户在户外拍摄的时候备用一两块电池。
照片拍摄,变焦体验
要体验OSMO+这款产品,首先我们还得先了解一下变焦功能在实际拍摄过程中有哪些作用:
首先是焦段的变化可以改变景深、改变前后景的空间关系。用户使用广角拍摄的时候,照片拥有较深的景深,被拍摄物体的前后景空间关系明显,拥有一定的距离感,环境的整体信息都可以充分摄取;使用长焦的时候,照片的前后景空间压缩,会感觉贴在一起,弱化了空间和位置关系。
还可以自由控制景别。广角可以拍摄更大的景别,拍摄的画面有整体感,可以展现广阔环境;长焦可以拍摄更小的景别,强调被摄物,扩大细节,使其更有表现力。
此外还可以缩短人与被摄物的位置关系。用户使用变焦镜头拍摄时,与被拍摄物体之间的位置关系不再重要,动动手指通过变焦就可以完成,之前OSMO需要贴近或者离远才能拍摄。
跟Z3的镜头一样,OSMO+采用了22-77mm等效焦距镜头,支持3.5倍光学变焦配合2倍无损数码变焦可实现7倍焦距。
变焦操作实际上非常简单,界面中的“T”和“W”就是变焦按钮。一直按住“T”,首先进行光学变焦,从22mm一直到77mm焦距,然后再进行数码变焦。
光学变焦的好处在于不会损失画质,所以在3.5x的时候,画面清晰度依旧跟原图(场景图)一样,之后的2x数码变焦,也就是7倍焦距的时候,利用超像素对画面进行裁取,依旧保持了画面解析力。并且在7倍焦距拍摄照片时,得益于三轴增稳,画面还是一如既往的稳啊。
(由OSMO+拍摄)
DJI OSMO+通过优秀的软硬件结合给予了用户良好的体验,不仅丰富了OSMO系列产品,变焦镜头以及移动延时拍摄功能的加入还为用户带来更多玩法和创作空间。但在OSMO Mobile的“竞争”下,你会选择哪款呢?
