图/文:KID
在很久很久以前,具体有多久呢?大概有十个月那么久,XIRO在北美CES展上发布了多款飞机,这其中就包括空影和Xplorer Mini。就在我们快要遗忘的时候,XIRO终于把飞机弄出来了。
空影和Xplorer Mini一个主内一个主外。空影主要是负责内销,用的是腾讯开发的APP。Xplorer Mini主要是负责外销,用的是XIRO的APP。这两款飞机并没有本质上的区别,内部结构和技术参数完全相同,最大的区别也就是外形了。所以,其实当你看完了这篇评测,你也基本上了解了空影的功能和特点。
包装
Xplorer Mini的包装继承了XIRO绿灰相间的鲜明特色。
这次我们拿到的是旅行套装,所以还有一个蛋壳包。
打开包装之后,盒子的右侧是飞机,左侧则是一些纸质资料跟配件,旅行套装还多配了一块电池,售价目前未知。什么?你问空影?我只能告诉你除了价格,其他都是一样的。空影目前官方的预定价格为¥1999,正式售价目前未知。
机身设计
Xplorer Mini的机身可以折叠,在当时发布那会可能会是一个非常不错的创新设计。不过,当一大波折叠机出现之后,空影的这种折叠设计就显得不再那么耀眼了。
Xplorer Mini重439.4g,轴距为225mm。
折叠之后仅有半张A4纸不到大小,便携性这在目前的折叠无人机大军中算是不错的了。
与大多数折叠无人机不同的是,Xplorer Mini并非采用的折叠螺旋桨,也不具备快拆功能。这种一体式的螺旋桨相比折叠螺旋桨来说,结构更简单、强度更好,所以成本也会更低一些。
螺旋桨主要是靠电机的双“D”槽和上面的防滑螺丝垫片来固定,为了便于拆装,还随机附赠了一把螺丝刀。
在折叠的时候你需要按动机臂下方的锁扣即可实现展开与折叠,折叠的顺序是“先黄后黑”。另外需要说明的是,Xplorer Mini机身大部分采用工程塑料,上图的机臂看起来很像金属,其实并不是。
Xplorer Mini的机身外壳采用的是磨砂质感的设计,虽然手感上比较不错,但是缺点是不耐脏。
除了折叠设计,Xplorer Mini另一个有意思的地方是电池仓。整个顶盖就是电池仓的盖子,需要从中间打开。
在安装和拆卸电池的时候也需要一点技巧,由于电池仓的长度就那么点,电池下面还是通过划扣固定在电池仓里面,所以在装的时候需要将电池使劲往前顶,拆的时候按下电池的锁定机关,按住电池使劲往后面退。
Xplorer Mini的电源开关位于机头底部,开机方式依然是先短按再长按。
与大轴距的普通无人机相比,小飞机的散热始终是个问题,所以我们可以在Xplorer Mini的底部看到一个小的风扇为飞机的各种配件散热。风扇后面的是超声波和光流定位模块,是实现室内定位的重要设备。
不过这里要说一下的是,由于飞机底部的离地高度非常的低,在平地起降还没有问题。如果是在不平的地面,很容西划伤飞机底部和机头的摄像头。
相机
Xplorer Mini采用的是1300万像素的高清鱼眼摄像头,FOV角度为190°,能够拍摄最高1080P的视频和最大4208x3120分辨率的照片,并且内置电子增稳功能。
除了电子增稳以外,Xplorer Mini还经过特殊设计,将摄像头和机身与电机、螺旋分开布置,中间通过减震球连接,以减少飞机震动时对拍摄画面的影响。
电池及其他配件
Xplorer Mini旅行版为双电配置,电池容量为3S(11.1V) 1650mAh,能够提供Xplorer Mini飞行多久目前还不得而知,这需要等后期实测。
Xplorer Mini电池在使用原装的12V 2A充电器的理论充电时间为1小时。
当然,如果你觉得慢的话你还可以用探索者1代的15V 4A充电器,只需要半小时就搞定了(亲测有效)。
剩下的配件还有一把用于拆装螺旋桨的螺丝刀、micro usb数据线和一套护桨。
带上护桨之后,能够有效减轻飞机发生意外时对人或周围事物的损伤,这对于小白用户来说是非常有必要的。
最后还有一个蛋壳包,这个蛋壳包能够直接装下折叠状态的Xplorer Mini。蛋壳包的外壳由棉布覆盖,内胆是塑料材质。
APP及功能
Xplorer Mini采用手机APP操控,目前APP已放出,只需要在应用的商城搜索“XIRO”,即可下载安装。
进入界面之后,是否有一种似曾相识的感觉呢?没错,Xplorer Mini跟探索者的界面相同,并且在首次进入界面的时候APP上会有非常丰富的注释,记不住的这时候可以截个图。
在界面的左上角是设置菜单,能够对相机参数、界面显示和操作方式进行设置。
相机参数设置界面
操控方式设置界面,在这里我们可以看到三种控制方式,分别是安全摇杆、自由摇杆和体感操控。
在屏幕的正下方是飞机的起飞和启动按钮,点开“更多”则是飞机的其他飞行模式,这里需要注意的是这个“紧急停机”,在点击“紧急停机”之后飞机的所有螺旋桨将停止转动做自由落体运动。
结语
其实就这款飞机的设计和功能来说,在目前的折叠机无人机大军中也属于比较有特色,性价比也非常高的一款了。225mm的大轴距、1300万的像素和1080P的视频拍摄能力基本能够满足大多数人航拍的要求,不过大广角鱼眼镜头的设定显然不大适合那些爱自拍的人群,毕竟爱自拍的人都是比较臭美的那一类
,而鱼眼镜头严重的变形将会影响人像拍摄的画面美感。在做工方面Xplorer Mini也比较出色,都能把塑料做出金属质感。在APP和功能方面做的也比较不错,特别是Xplorer Mini还继承了XIRO的智拍功能,更是让这款无人机在自拍方面有着更多的玩法。
关于这款飞机的具体性能敬请期待5iMX的后期测评……
