Horizon Hobby Spektrum DX8e 地平线世派遥控器初体验
作者:xieming0313!
美国Horizon Hobby(地平线模型),相信许多模友并不陌生。一直以来,Horizon Hobby(地平线模型)因其产品齐全、性能可靠、细节精致等品牌优势而深受广大模友的喜爱。
今天,笔者带来了Horizon Hobby(地平线模型)旗下品牌Spektrum DX8e遥控器的初体验,希望模友们在享受模型的过程中多一个选择。
一、遥控器拆箱
目前,国内外模型及相关产品的包装都趋于工业风,主打“简洁、明了、冷酷”的风格。进口遥控器性价比之选Spektrum DX8e也不例外,包装盒尺寸为:305mm×140mm×235mm,且盒体表面对遥控器的外观及功能做了重点展示与说明。
盒内物品有:遥控器、接收器、干电池、贴纸、内六角扳手及中英文说明书。
二、遥控器结构
遥控器长度(含天线且天线拉直)255mm,使用长度(不含天线)185mm,使用宽度190mm,使用厚度85mm。
为更形象地展示遥控器的尺寸和笔者持控状态,特使用怡宝矿泉水瓶(高230mm)和左手(中指尖至手腕长度195mm)来展示。
遥控器天线粗壮、厚实,不必担心轻微触碰导致天线折损,且可往前约80°旋转。
装上4颗5号电池,遥控器总重733g,无论挂脖还是端控,都不会疲惫。同时,模友们还可自行更换充电锂电池对遥控器进行供电,为此厂家还在电池仓门预留了充电口。
遥控器挂钩位置刚好在遥控器的重心位置,不必担心挂脖子上,遥控器翻转导致身体触碰摇杆。
遥控器正面上端为(从左至右):A(拨杆2档)、B(拨杆3档)、C(拨杆3档)、D(拨杆3档)、F(拨杆3档)、G(拨杆3档)、H(拨杆2档)、I(对频)8个开关和1个旋钮,模友们可根据自己的习惯选择不同位置的开关进行操作。
遥控器正面中部为:开关、摇杆、摇杆微调。
遥控器正面下端为:屏幕、按键(屏幕左侧)及滚轮(屏幕右侧)。
遥控器底部为SD卡插入口,可从任何一台兼容Spektrum AirWare的遥控器上拷贝模型。
遥控器背面为:手柄(软胶包覆)、模式转换滑块、电池仓。
遥控器功能设置紧凑,与市面上主流遥控器结构大致相同,没有特别怪异另类的设计,使用方便,操作简易,模友适应速度快。
下面,笔者为模友们特别介绍一下Spektrum DX8e遥控器的两处功能设计亮点:
1、摇杆张力调节螺丝
简单调节螺丝紧度即可调整摇杆各通道的弹簧力度。无需拆控,就能迅速调整摇杆的操作手感。
2、模式转换滑块
模式转换滑块提供了4组操作模式,最左侧的模式2和最右侧的模式3分别是左手油门和右手油门操作模式,适合固定翼、直升机、车船等模型爱好者。
中间的模式4和模式1特别针对多轴飞行器爱好者。将滑块拨到相应位置,摇杆立即全部回中。
可以毫不犹豫地说,以上两处功能设计亮点为模友们大大节约了时间且降低了拆控的麻烦和风险,为此点赞!
三、遥控器设置(以固定翼为例)
开机后,屏幕主界面内容有(从左上角开始,顺时针):模型名称、电池电量、电池电压、升降舵微调、副翼微调、方向舵微调、油门微调,屏幕中部从左至右为计时器、模型类型,屏幕左下角为模型记忆计时器。
1、确定模型类型
Spektrum DX8e遥控器提供了多种模型类型的选择,模友们可根据飞机的襟翼、副翼、方向舵及升降舵的连接方式,在Aircraft Type直接选择对应的操作模式,方便、快捷。
2、确定混控方式
除部分三角翼型飞机需使用到遥控器三角翼混控外,大部分固定翼飞机都是常规布局。但为使飞行过程中不同阶段,飞机姿态平稳、漂亮、像真,也为了便于操作,我们通常会使用到副翼、襟翼、方向、升降等通道的混控,在遥控器Mixing中即可快速选择对应通道。
3、通道辅助调整
为使飞行手感更符合个人习惯,有必要确定通道行程,调整舵机中立点等,在遥控器Servo Setup中即可快速设置。
4、通道敏感度调整
调整各通道操作敏感度是飞行前必备功课,可在D/R and Expo中进行大小舵量及舵机敏感度的调整,还可在Throttle Curve中调整油门曲线,改变油门响应速度。
完成以上设置,对于市面上大部分固定翼飞机而言,完全爽飞了,是不是很简单!
除此之外,Spektrum DX8e遥控器还具备以下特性:
1、250组模型储存空间;
2、无线教练模式,方便老带新;
3、十组可编程混控,利于复杂机型的多通道互相调整;
4、八个通道,适用市面上90%的机型。
四、总结
对于熟悉国产控和日产控的模友们来说,也可以试试DX8e这款美产控!Spektrum产品的可靠性无需多言,对于90%的模友来说,八通道既能满足所有需求,也不造成浪费。而在遥控器的结构设计和功能设置上,厂家做到了结构规整、功能齐全、设置便捷、调整方便,对模友们快速上手提供了有力的条件。如果给Horizon Hobby Spektrum DX8e地平线世派遥控器初体验打个分,我愿意给95分,剩下5分在哪呢?我来说说所有国内模友的心声:厂家能否出个中文包。
