实用还不贵 飞萤6S 4K运动相机测评
什么是运动相机?顾名思义,就是专门为运动而生的相机。在很多运动中(水下、高空等)智能手机、数码相机等要么没法用,要么拍摄不到想要的角度,而运动相机却能轻松做到,这也是人们购买运动相机的主要原因之一。
说到运动相机,不得不提GoPro,它是这个领域的龙头老大,同时也是这个市场的开拓者。从美国市场的0到1,到中国市场的预热,它都是重要角色。GoPro以体积小巧,画质出色,方便易用而出名。现已被冲浪、滑雪、极限自行车、跳伞及航拍等领域广泛运用,因而“GoPro”也几乎成为“运动相机”的代名词。
不过GoPro售价太高,尤其是4K旗舰版的Hero 4 Black,国内行货售价在3500元,比一整套穿越机还贵,拿来用于FPV录像实在有点奢侈。那么有没有便宜的解决方案呢?当然有,这款淘宝售价为¥630左右的“飞萤 FIREFLY 6S”4K运动相机就是其中之一,为了体验它的拍摄效果,我们特地买了一台用于实验。
飞萤 FIREFLY 6S由深圳鹰眼航拍科技有限公司出品,查了一下该公司成立于2010年,主要产品包括云台、视频黑匣子、无线一体机、无线发射接收机和“飞萤FIREFLY”系列运动相机等。
其外包装基本完全仿造GoPro,一眼看过去就能看到附送的防水套,很有卖相。
飞萤6S在第一代5S的基础上,增加了对4K视频拍摄的支持,并且还有更多的配件可供选择。
飞萤6S基本数据:
图像传感器:1/2.3 inch SONY16Mega Pixels Back illumination  CMOS
照片分辨率:16 Mega Pixels/8Mega Pixels/3 Mega Pixels
视频分辨率:4K 24fps/2.5K30fps/1920*1080 60fps/1920*1080  30fps/1280*720 120fps/640*480 30fps
视频编码格式:H.264
格式视频:.MP4
电池:3.7V 1600mAH
镜头:F/2.8,7玻镜片/ 水平120°  对角170° 广角镜头
内存支持:最大64GB Micro SD高速卡
数据线接口:USB 2.0/HDMI/AV
尺寸:59*21*41mm
配件:防水外壳套件,自行车支架,多功能夹,镜头盖,头盔带,魔术贴,清洁布,3M泡沫双面贴,USB数据线,支架转接头,说明书
App软件支持:Extreme Sports,Aerial Photography,Outdoor sport Activities,Bicycle,Car DVR,Homesecurity Camera
相机特征
飞萤6S采用联咏96660方案以及SONY 1600万像素背照式CMOS,能够拍摄最高4K@24fps的视频和4608*3456分辨率的照片。
整机采用磨砂质感的外观设计,自带一个单色LED显示屏,按键键位清晰,做工也还不错,看着并不掉档次。
飞萤6S与GoPro有着相同的外形尺寸(59*21*41mm)和数据线接口设计,能够兼容包括大疆H4-3D/H3-3D(需要做一点改动)和飞宇G4在内的大部分GoPro云台。
机身右侧的USB和HDMI接口与GoPro相同,但位置与GoPro略有差别,所以对于有Mini USB插口的GoPro云台而言,飞萤6S是装不上去的,或需要改动。
内存卡位置也不一样,飞萤6S将其移到了相机的底部。
飞萤6S的LED显示屏和键位设置与GoPro类似,上面是确定键,显示屏下面是返回键/开关机键,侧面是选择键——分为Up和Down,不像GoPro必须单按键循环选择。此外,GoPro的防水外壳等配件飞萤也能够通用,反之飞萤的配件GoPro也能用。
由于运动相机一般会佩戴在身上,或者安装在头盔、自行车、无人机等平台上,所以重量不能太大。而飞萤6S的机身重量仅有74.6g,比GoPro更轻。
飞萤6S具备120°的水平广角,与人眼的视野相同。
其电池容量为3.7V 1680mAh 6.2Wh。在实际测试中,我们将相机的分辨率设置为1080p,能够支持一个多小时接近两个小时的连续视频录制。续航还是令人满意的。
为了追求科学和真理,我们最后对飞萤6S进行了拆解。仅需要手指甲或者一把字螺丝刀就能快速拆下相机的前盖,其内部电路和芯片密密麻麻就不一一讲解了。
在电路板的背面可以明显地看到联咏"NT96660BG"的芯片编号,这也证明了文章开始时对飞萤6S的芯片的说明是有根据滴。
相机配件
除了重量轻、体积小和拍摄视野广以外,庞大的配件家族也是运动相机的一大特色。而且配件的搭配方式也多种多样,基本能满足运动拍摄时相机的固定需求。这一套配件对飞萤6S和GoPro都是通用的。
这个防水套厂商官方宣称能够保证相机在30米深的水下依然正常工作。我们暂时没办法把它弄到30米深的水里测试,但是至少在鱼缸里拍摄时,它是可以防水的。
防水外壳搭配了多种底座和转接头,能够根据实际情况进行组合搭配,满足多种拍摄需求。
值得一提的是,其中搭配的一个旋转接头,能够360°旋转。连接处采用1/4螺丝,防水壳能够非常方便的安装在三脚架或者其他带1/4螺丝接口的设备上。
防水壳的安装底座分带1/4螺丝接口和不带接口的两种,背面都有3M双面帖,能够轻松地固定在类似玻璃等光滑平面之上。同时带1/4螺丝接口的底座也能方便安装在带1/4螺丝接口的设备上。
在平时拍摄时,还有一个快速安装夹具可供选择。
小编在测试的时候是这样用的(仅供参考,切勿模仿,夹坏手机,概不负责。)
其他配件
除了上述配件以外,飞萤6S还搭配了视频信号输出线,支持HDMI、AV和Wi-fi三种信号输出。可搭配无人机实时传输视频信号。
其他的配件还包括两条头盔固定带、两条魔术贴、一张镜头布和一根细钢丝绳。
使用说明
在使用前需要安装APP,可以扫描上图二维码或者在应用商店搜索“FIREFLY”下载安装即可。
打开相机,长按“up”选择键3秒打开WiFi,也可以在菜单里面选择打开WiFi。
打开手机WiFi,找到以"FIREFLY……"开头的WiFi,根据相机屏幕提示的密码登录。
完成链接,打开APP就可以进行拍摄了。
点击屏幕右上角的图标能够使用手机对飞萤6S的部分参数进行设定。
飞萤6S能够支持最高4K的视频拍摄,但是当相机设置为2K和4K分辨率时无法开启WiFi,并且显示屏会有提示2K或4K的提示。因此在使用手机作为监视器的情况下,仅能拍摄1080P及以下分辨率的摄视频。
并且也仅支持4030*3024、3268*2488和2592*1944三种分辨率的照片拍摄。在不使用手机作为监视器的情况下,最高能支持4608*3456分辨率的照片拍摄。
虽然飞萤6S价格便宜,但是运动相机应有的功能飞萤6S都是具备的,包括延时摄影、延迟拍照以及连拍等功能。
测试卡对比测试
基本情况介绍完了,接下来看看飞萤6S的成像效果如何。既然是运动相机,那就直接与运动相机中的顶级装备GoPro做对比。
测试项目包括24色卡色彩还原测试卡、ISO12233分辨率测试卡和镜头畸变测试卡。测试时相机参数一致,且后期不对原片作任何处理(除了100%截图显示外)。
24色卡色彩还原测试卡:由于相机本身白平衡设定的关系,GoPro的颜色要比飞萤6S更鲜艳,飞萤6S的颜色偏暗。
ISO12233分辨率测试卡:分辨率方面各有千秋,GoPro整体线条比较锐,而飞萤6S相对柔和一点;竖线两者都能看到8线上面,下方横线飞萤6S能够看到9线,而GoPro只能看到8线,9线的部分由于锐化过度无法分辨。
镜头畸变测试卡:从飞萤6S和GoPro的拍摄效果来看,飞萤相对来说镜头畸变更明显一点。
视频测试
测试视频将以飞萤6S与GoPro Hero3作对比
从视频测试测试来看,飞萤6S相对于GoPro而言色彩饱和度要差一些,整体画面也比GoPro偏暗。在同为4K画质下,放大后飞萤6S明显不如GoPro清晰。这主要是因为飞萤6S采用的联咏96660芯片方案最高仅支持2K的分辨率,4K分辨率是后期算法合成的。而GoPro采用的安霸方案最高支持4K。所以这里将飞萤6S与GoPro作比较其实并不是特别公平。从在白天和夜间的几个主要的分辨率下进行了测试表明,飞萤6S更适合在光线较好的白天拍摄,在夜间拍摄时画面质感和清晰度都比较差,特别是在黄色黄线下画面清晰度比白色黄线下要差一点。
首先说缺点,飞萤6S在拍摄时机身发热比较明显,特别是在下雨天或者水下拍摄时,镜头容易起雾,不过GoPro也好不到哪去,一样发热和起雾。关于电子防抖的效果差强人意,不过这个功能可有可无,不要报太大希望就行。
联咏96660芯片方案我们查询到的规格是最高支持2K视频,官方所说的4K属于后期插值算法合成,不过真实2K效果相对这个价位来说还是非常不错的。作为一款600多元的运动相机而言,飞萤6S不管是产品的外观还是性能都令人满意。
与GoPro相同的外形尺寸,使其还能够兼容大部分GoPro云台,反之亦然。另外飞萤6S还搭配了非常丰富的配件,能够满足不同用户的拍摄需求。
相机界面设置比较简单,两个选择键的设计,在实际使用时也更方便。不管是极限运动还是航拍,磕磕碰碰在所难免。一台GoPro的价格动不动就是一两千,磕到碰到都会非常的心疼。而飞萤6S实用又不贵,对于普通消费者和入门级用户来说都是不错的选择。
